楼主: 老矿友
简单易做的热切割小工具
发表于 2014-8-20 13:18:28 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-19 15:27
市电220V变压器降压,或者电容、电阻降压。
老矿友威猛,电容降压在这个电路上使用.
建议使用隔离变压器降压.你安全全家安心.
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:26:23 | 显示全部楼层
dq4602000 发表于 2014-8-20 13:18
老矿友威猛,电容降压在这个电路上使用.
多谢热情指导。已决意用变压器。
发表于 2014-8-20 15:11:23 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-19 20:25
50W铁烙铁丝。还有长度呢,所以不能按原值算。
功率太小了,再用12V,咋切有机玻璃板。
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:43:41 | 显示全部楼层
请教仁兄该怎么做,请不吝赐教。
发表于 2014-8-20 15:52:53 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-20 15:43
请教仁兄该怎么做,请不吝赐教。
我是说,50W电烙铁丝功率太小了,它的额定电流不到0.25A,就是截短了,提高电流也是有限的,电流太大电阻丝就发红了。
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:00:18 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2014-8-20 15:52
我是说,50W电烙铁丝功率太小了,它的额定电流不到0.25A,就是截短了,提高电流也是有限的,电流太大电阻 ...
谢仁兄指教。
发表于 2014-8-20 16:17:18 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-20 16:00
谢仁兄指教。
我们原来用泡沫板做保温房,切割电热丝的电流我记得是6、7A,用一个200W的220V/40V变压器,前面装个500VA调压器,最长切割2m,刚才去找那套工具,没了,也不知放哪儿了。
切割有机玻璃没经验,不过太小的功率恐怕不成。
发表于 2014-8-20 16:34:54 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-19 12:37
1、电热丝用电烙铁芯太细,强度不够。
最好用500-1000W电炉丝拉直后使用。拉直的方法:新电炉丝是管状的,用十字改锥穿入管中,手钳夹住头,用力拉即可。
2、电源用可调电源最好。
我们做一个概算,对800w电炉丝,额定电流800/220=3.64A,大家知道,盘在炉盘中的电炉丝正常工作时,发红发亮,同时发软。拉直后温度有所降低但依然比较高,我们调到约3A的电流就差不多。
3、在原图基础上,加装一个弹簧,使电热丝始终处于绷紧状态(见图)。
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:37:00 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2014-8-20 16:17
我们原来用泡沫板做保温房,切割电热丝的电流我记得是6、7A,用一个200W的220V/40V变压器,前面装个500VA ...
12V,3W的电流是不是U/3=4A?
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:39:06 | 显示全部楼层
异想添K 发表于 2014-8-20 16:34
1、电热丝用电烙铁芯太细,强度不够。
最好用500-1000W电炉丝拉直后使用。拉直的方法:新电炉丝是管状 ...
多谢热心指导。我用的是竹弓的弹力来张紧电炉丝。
发表于 2014-8-20 16:41:05 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-20 16:37
12V,3W的电流是不是U/3=4A?
应该是3W/12V,电流0.25A.
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:46:21 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2014-8-20 16:41
应该是3W/12V,电流0.25A.
学习不好,考试不及格。
发表于 2014-8-20 16:58:28 | 显示全部楼层
俺以前切割挤塑板 用的是焊机+二保焊丝做的,用唐山松下的220V 380V两用焊机 在380V端子上面接入220V,把焊丝接入焊把和搭铁上面 调节电流到合适即可。焊丝温度范围可以随便调。
发表于 2014-8-20 16:59:59 | 显示全部楼层
老矿友 发表于 2014-8-19 17:10
这有个整流用的变压器,输出有三档,6V、8V、12V。我用12V档试了,电热丝烧不热。您看是什么问题?
使用每欧姆1瓦的电热丝(如从100欧姆100瓦的电阻上拆下来的电热丝),6-8V电源就可以了。
如果需要更粗大的电热丝,就要适当提高电压,否则就不够热了。
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:01:50 | 显示全部楼层
如果需要更粗大 ...
多谢提供宝贝经验!
GMT+8, 2025-4-29 22:18
