发表于 2014-8-25 12:29:01
sxswxd 发表于 2014-8-25 10:50
请问楼主,我按你的电路已做了个锯齿波电路,高频线性好,低频线性不好是哪里的问题,电容我换了好几种了。
没弄明白,您指的(高频线性好,低频线性不好)是什么意思。
锯齿波产生原理:
9012晶体管、两个二极管和两个电阻,组成一个恒流源,对1μ电容恒流充电,1μ电容两端电压上升,形成锯齿波上升的斜线。当电容两端的电压达到一定高度时,555集成块内部的放电管导通,电容上的电荷瞬时放电,形成锯齿波很陡的下降线。下一个周期又重新开始。电路中9012晶体管E极的20K可调电阻,可以调整锯齿波的振荡频率(10Hz~50Hz连续可调)。
如果锯齿波上升的斜线线性不好,可能是:
1、电容漏电。
2、恒流源是否良好。将33K电阻减小点试试,或换9012管试试。
3、因该电路输出阻抗很高,用示波器测试时,探头选择在10×档或用10×专用线。如果用1×档测试,因电缆的固有电容比较大,对电路有影响。
