楼主: 青龙枫叶
新制作的可变充磁头,给表头充磁变得简单容易
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:33:21 | 显示全部楼层
西海情歌 发表于 2015-6-9 13:50
请问楼主表头满偏怎么测量,没搞明白
满偏是指表头的指针从“0”到最大指示行程所需要的电流大小,每型表头都有一个定量范围,书面称谓这一个量,为满偏转灵敏度。
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:37:09 | 显示全部楼层
请问楼主表头满偏怎么测量,没搞明白
至于怎么测量,方法各有不同,有的知道表头参数的可以输入一恒流源,也可能用一可调电位器串入一标准表头进行测量
发表于 2015-6-9 17:27:34 | 显示全部楼层
楼主,厉害,这也能搞?
发表于 2015-6-9 18:17:06 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-7-23 19:35
效果非常的棒!用指南针(用以确定磁极)并找到磁中心,将充磁头中心对准表头的磁极中点就可以充了,充磁 ...
宝贵经验 无价之宝  无私奉献 品质高尚  谢谢分享
发表于 2015-6-9 18:27:21 | 显示全部楼层
请问楼主表头满偏怎么测量,没搞明白
千万不能用万用表直接测量 防止损坏表头  最好使用电桥 间接测量 谢谢关注
发表于 2015-6-10 06:24:52 | 显示全部楼层
没有电桥,有没有简单点的方法测量要把表头和线路板断开吗
发表于 2015-6-10 09:29:39 | 显示全部楼层
表头测量时一定要断开原来的电路 测量内容有灵敏度和内阻以及直线性等等 简易也方法很多  内阻测量  除了电桥方法外还有替代法 半值法 分路等电位差法等等   灵敏度测量  有标准表头法和固定电流法 等等 谢谢关注
发表于 2015-6-10 09:33:43 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-6-9 12:28
高手不敢当!只是喜欢弄而已。
高手就是高手 不用客气 大家公认的  方法和经验来之不易 谢谢
发表于 2015-6-10 10:49:27 | 显示全部楼层
今天看到了大家对充磁机评论,很受感触,实践出真知啊,学习还是要多动手。
发表于 2015-6-10 11:51:08 | 显示全部楼层
呵呵,不错
testo 174H
发表于 2015-6-10 11:59:24 | 显示全部楼层
线绕的真不错
发表于 2015-6-10 13:51:51 | 显示全部楼层
脑子 越用越灵 手 越用越巧 谢谢关注支持
发表于 2015-6-20 06:51:40 | 显示全部楼层
仿制了一个,试了一个内磁500的失磁表头,没拆外壳反复试验,结果彻底没磁了,拆除动圈让充磁铁芯直接挨着磁体,还是失败,用螺丝刀试验充磁器,通电瞬间有很强吸力。失磁的外磁表曾经用穿线的方法充磁成功,这东西有这么神秘吗?不解?
 楼主| 发表于 2015-6-20 09:17:24 | 显示全部楼层
仗剑天涯 发表于 2015-6-20 06:51
仿制了一个,试了一个内磁500的失磁表头,没拆外壳反复试验,结果彻底没磁了,拆除动圈让充磁铁芯直接挨着磁 ...
这种现象很可能是两个线圈接错了,让两个端头都是同一磁极了,等于变成了消磁器了!你用右手法则检查一下?是否正确
发表于 2015-6-20 09:54:24 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2015-6-20 09:17
这种现象很可能是两个线圈接错了,让两个端头都是同一磁极了,等于变成了消磁器了!你用右手法则检查一下 ...
两个端头反复检查应该没错,只能调换一组再试试了。谢谢青龙大师。
GMT+8, 2025-4-29 05:15
