楼主: 青龙枫叶
新制作的可变充磁头,给表头充磁变得简单容易
发表于 2014-7-25 13:08:00 | 显示全部楼层
好方法,有时间试试。
发表于 2014-7-25 16:08:09 | 显示全部楼层
楼主这个机器做得真不错,我以相似的电路用来激活老化的铅蓄电池,没那个磁芯和线圈,正极对池正,负接电池负,放电五六次,充不进去的铅电池就可以轻松充电了,不过第一次放电时那火花和声音可够吓人的,当激活快成功时,300V的火花就很小很小了,此法一直不敢说,危险!!
发表于 2014-7-25 22:00:19 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-7-24 19:57
只需用用指南针找到表头的南北极中点,把充磁头对准磁极中点,一两次放电就行了,如果,是个什么都不懂的 ...
请教一下,一般内磁表头从背面看,N极和S极的位置在哪里呢。
 楼主| 发表于 2014-7-25 23:10:55 | 显示全部楼层
您好!这个NS极在表头上的位置不是绝对的,有可以是上下(内磁最常见)外磁一般在左右!致于哪边是南、北极没有一个技术标准,这是我个人认为,应该是根据厂家设计与生产或是工序与机箱需要而定,所以不要在这个问题上与纠结,更多的N、S极的位置是随机的吧,正是因为这样(也难得去记)所以使用指南针去确定更方便直观,如果,觉得表头的N、S极与个人的信仰犯冲(有坛友信八卦的在意“左青龙!右白虎!”的),加大一点电容多充几次,给他充反!改变一下原来的磁极位置未尝不可!只要自己高兴开心!我们改变不了社会的状态,使用这个充磁头改天一下磁极方向还是能轻易做到的!有种妖怪表头你用指南针只能找到一个极性!!是一只资格的“屌丝”表头!我将在下一贴子里介绍一下。
发表于 2014-7-25 23:16:08 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-7-25 23:10
您好!这个NS极在表头上的位置不是绝对的,有可以是上下(内磁最常见)外磁一般在左右!致于哪边是南、北 ...
谢谢您,不过内磁表头的磁体是圆柱形,又有屏蔽层,充磁会那么容易吗
 楼主| 发表于 2014-7-25 23:24:14 | 显示全部楼层
qie 发表于 2014-7-25 12:53
把这个地方锯开一点,把里面的铜短路环锯断。
您好!您说的那个环应该不是铜环!我在绕线前仔细看了一下好像是一个绝缘环,塑料的填充物,但为了慎重明天再把它破一点确定一下!谢谢!!
 楼主| 发表于 2014-7-25 23:32:20 | 显示全部楼层
内磁用这个充磁头充更方便,只需用带弧形的一头贴在N、s极的上就搞定,您可以仔细看看前面的图片。
 楼主| 发表于 2014-7-25 23:37:56 | 显示全部楼层
还有,那点屏蔽层在强大的强磁场下形同虚设!充磁后效果摆在那里!!我们如广告所说:"不看广告!看疗效!"
发表于 2014-7-26 11:30:32 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-7-25 23:24
您好!您说的那个环应该不是铜环!我在绕线前仔细看了一下好像是一个绝缘环,塑料的填充物,但为了慎重明 ...
交流电磁铁如果没有这个短路铜环,通电时是每秒吸100次的,噪声很大,加了铜环后当磁力线减少时铜环会“阻止”其减少造成磁通量不过零,这样吸合就稳定很多了。直流电磁铁不加这个短路环。
发表于 2014-7-26 11:45:05 | 显示全部楼层
qie 发表于 2014-7-26 11:30
交流电磁铁如果没有这个短路铜环,通电时是每秒吸100次的,噪声很大,加了铜环后当磁力线减少时铜环会“阻 ...
铜环作用确如40楼所述,不过它也会阻止磁通达到最大值,这铜环如何取舍和有没有必要理会它的存在,值得研究。
发表于 2014-7-26 11:55:31 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2014-7-26 11:45
铜环作用确如40楼所述,不过它也会阻止磁通达到最大值,这铜环如何取舍和有没有必要理会它的存在,值得 ...
是啊,这短路环肯定参与了过程的,不知道有多大影响。
 楼主| 发表于 2014-7-26 13:08:03 | 显示全部楼层
学习了!!以前一直想不通交流电磁铁的工作过程,认为如果直接接入交流电应该有很大的噪音,却没有,原来是这个原因!
发表于 2014-7-26 18:08:38 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-7-23 18:01
五元购的一只指南针用于确定磁极非常管用[audio][/audio]
好方法。这样充磁更方便。
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:28:41 | 显示全部楼层
ham88 发表于 2014-7-30 13:16
很有创意,也不复杂,有时间试一下给个老30表充充试试。
      以前用穿线的方法试过几次,可能是线 ...
很好的方法!!高!下来试试。
发表于 2014-8-3 16:29:10 | 显示全部楼层
青龙枫叶 发表于 2014-7-25 12:30
谢谢提醒!!!从安全出发应该这样!使用时一定加上!!之前考试过觉得有电压表监控电压同时也是短时间充 ...
一定要注意安全,小心爆炸
GMT+8, 2025-4-29 11:17
