楼主: 海河
6N2,6N4及12AX7系列电子管曲线比较(原创)
发表于 2009-6-17 11:23:03 | 显示全部楼层
我听过6N1、6N2、6N3、6N4、6N9、6N11的声音。
个人看法:不能只看曲线,就下断言。
实践证明6N2很好听的,细节很多。6N11、6N4也没有炒作的那么好,可能稍好一点吧,6N3高音好,6N1高音差。
性价比最高的就是6N2,而6N1,个人觉得一点胆味也没有。
发表于 2009-6-17 12:07:56 | 显示全部楼层
海河大师   友情指导
 楼主| 发表于 2009-11-3 23:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-3 23:11:32 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2009-11-4 07:52:05 | 显示全部楼层
12ax7、12au7这类长期被认可的贵价管曲线一般都比较好,国产管子品质比起欧美的还是差不少,不然价格就不会这么低了。
发表于 2009-11-4 08:37:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-11-4 09:10:28 | 显示全部楼层
回复 1# 海河 的帖子
学习, 您谈到"每个管子都有自己的最佳工作状态,要找到并确定这个状态最好的方法就是看曲线" ,  比如6N2, 曲线有多条,  哪一条是最佳工作状态,  是图表中间的?  还是比较直,线性的?
发表于 2009-11-4 09:17:05 | 显示全部楼层
回复 1# 海河 的帖子
看6N2的曲线, 如果选-1.5V的线,  屏压在200V以上比较好, 曲线是线性的, 对否?
发表于 2009-11-5 08:40:41 | 显示全部楼层
6N几好,本是没有定论的事。从性价比看,6N2真的不错。但不管是用哪种管子,都要从实际情况出发。如6N2,做前级时,屏流和屏压都可低些,甚至灯丝电压也可低些。如屏流用到0.5mA,屏压用到100V左右,灯丝电压用到5.8V,这都是可以的,在提供一定的放大时,这样应用可很大程度减小噪声。当6N2用作推动时,屏流屏压都可高些,如屏流用到2.5mA,屏压用到250V,灯丝也要正常供电,以提供较大的推动力。
发表于 2009-11-5 09:58:52 | 显示全部楼层
回复 41# 求知无足 的帖子
不管什么管子灯丝电压还是用规定的电压,低了造成阴极中毒缩短寿命不可取
发表于 2009-11-5 10:46:05 | 显示全部楼层
电子管特性曲线表中的'曲线"是否指的就是负栅压,  负栅压是否就是栅极和阴极间的电压?可以用万用表(黑笔接栅极,红笔接阴极)来测吗?
 楼主| 发表于 2009-11-5 20:29:20 | 显示全部楼层
dianzig 朋友
您好,在我所知道的层面 简单 片面的回答一下您的问题 ,不甚严谨,请您能正确理解,想了解更多的知识,还要靠看书和实践的积累
  39楼问题 :  “每个管子都有自己的最佳工作状态,要找到并确定这个状态最好的方法就是看曲线”—— 这句话的通俗讲法就是“天生我才必有用,每个人(每种电子管或是其他什么)都是 宝贝,看我们会用不会用了”—— 电子管实际应用中 无论是静态(直流通路)还是 动态(交流通路)都是运用了 “一簇 ”特性曲线,不是某一根,也就是说 在所确定的特性曲线中 全部都参见工作,这是一个“线动成面”的整体状态,制约这个状态的就是 工作点和负载线。
40楼问题: 任何电路都是一个整体的通路,缺一不可,单纯一个电子管那只能是工艺品, 请您正确理解 “屏压”和“屏极电压”以及“电源电压”的 关系 ,很多书籍在这方面很混乱, 单纯从静态工作点看 —1.5V ,200V 还是不错的,但应该考虑到屏耗和最高屏极电压的限制
43楼问题, 我不知道您用指针表还是数字表,所以红黑表笔的问题 无从谈起; “曲线”是一个广义宏观的概念,指的是能客观反映电子管所有特性和参数的 图线的集合,“负栅压”是一个狭义的微观概念,就值的是管子栅极的偏置电压,请您注意“负栅压”是很不严谨的,有很多管子(俗称右特性管)就工作于 正栅压 状态 ,栅极电压就是 栅极和阴极之间的电压
发表于 2009-11-5 21:42:22 | 显示全部楼层
好资料
非常感谢!好资料,好好収藏.
发表于 2009-11-11 00:08:22 | 显示全部楼层
感觉57-59这几年北京的黑字6H2N(苏联型号)好过后来的6n2,声音柔和,她的除气环是一个圆饼而不是后来6n2的方型。
发表于 2010-12-19 18:32:53 | 显示全部楼层
还有一种6N2里面有3个云母支架
不知道好不好?
GMT+8, 2025-4-30 19:45
