楼主: suhonggui
DIY全分立元件调频收音机
发表于 2014-7-2 19:09:08 | 显示全部楼层
fengchuilai 发表于 2014-7-2 18:22
扫频仪是BT3G 。中频扫频有好几种方法。其一是将本振L4短接,不要让本振工作,扫频从BG2的基极加5P电容馈 ...
不错的经验分享。
你说的在接收频率的二倍中频处,也能收到信号,这就是典型的镜像干扰。
这是超外差机器的原理性问题,无法消除的,只能提高中频频率,和提高高放选择性来减轻这种干扰。
全分立的FM收音机,使用的只是双连,高放只有一连,选择性肯定受影响。
有三联电容的,把高放搞成输入,输出都带调谐,这种情况应该就好多了。
做全分立元件的FM收音机,也是我的一个从开始学习无线电,都有的一个梦想,
种种原因,这么多年,一直没能如愿,
我也在苏老师那儿,发了一块分立元件FM的板回来了,只不过是苏老师做的上一版。
我想自己动手来绕中周。
所以没有要苏老师绕好的中周。我想这样更有挑战性,呵呵。
这些天,天热了,我也忙起来了,再加上,还有一个SSB机器的DIY,还没扫尾,现在没时间搞这个,板子还在哪儿睡大觉,等过一段时间,不忙了再搞。
希望看到大家的经验交流, 到时自己搞时,少走弯路。
发表于 2014-7-2 20:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-2 20:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-2 21:15:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:35:35 | 显示全部楼层
  fengchuilai 坛友对扫频方法所做的详细的描述,也为矿坛所有组装和调试FM机的矿友提供和交流了宝贵的实践经验,在此向 fengchuilai坛友表示感谢!
    我对中频扫频也同样采用您所用的两种方法,但由于没有FM频段的连续扫频仪,而是采用自己DIY的《多功能测试仪》中的10.7MHz扫频仪来配合示波器进行扫频,只能检测和调试10.7MHz中频曲线和鉴频S曲线。
   对于频率覆盖的校正也是采用《多功能测试仪》中的85---108MHz调频信号发生器进行覆盖校正。对于振荡频率高于输入回路10.7MHz ,我是采用测试振荡频率的办法与信号发生器配合来调整。
   对于中频10.7MHz的校正,我也采用了《多功能测试仪》中的FM中频信号发生器来校正,从BG2基极输入中频调制信号,用示波器检测鉴频输出,同时调整中周及鉴频器使输出的调解信号最大而不是真为止。
    对于鉴频S曲线测试与调整,扫频信号从天线输入或从BG2基极输入,输出探头接鉴频器音频输出或扬声器输出,一般接扬声器输出所检测的S曲线幅度要大一些。 以上办法反复调试几次即可完成整个调试工作。
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:57:34 | 显示全部楼层
fengchuilai 发表于 2014-7-2 20:35
苏老师:按资料说,s曲线峰谷到峰峰要500KHZ带宽,10.7MHz+250KHz=10.95MHz   我让11M落在峰峰后面一点应 ...
只要扫频中心频率是正确的,其S曲线落在11MHz后面一点当然可以。其实收音机在实际的工作中,其中频的频率偏高或偏低一点是没有什么问题的,只要整个中频系统全部一致就不会影响收音质量。比如465KHz中频,把它统一调整为460或470MHz,再根据此中频对收音机进行统调后的收音质量并不会下降。
发表于 2014-7-29 22:52:20 | 显示全部楼层
板子设计还是很不错,貌似和以前的收音机的有点相似,可能都是那些元件哈,顶贴!
发表于 2014-7-30 09:11:51 | 显示全部楼层
俺的已经安装完成了,还没有调试,不加天线能收2个台,接上天线能够收十几个台。等完成调试后再向同好们汇报DIY的这次经历。
发表于 2014-7-30 09:19:19 | 显示全部楼层
苏老师的作品都是精品,实在佩服,本人水平有限,只是仿制了苏老师的6管OTL功放,效果非常好,调试很简单,全分立件的FM收音机,看着眼馋,但怕自己水品有限,调试不好。
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:36:31 | 显示全部楼层
xwd2010 发表于 2014-7-30 09:19
苏老师的作品都是精品,实在佩服,本人水平有限,只是仿制了苏老师的6管OTL功放,效果非常好,调试很简单, ...
现在已经将分立元件调频机的所有元件都修改到比较标准的参数,只要安装无误即可收音,只是还需微调一下中周和鉴频器,其振荡频率已经接近标准值,只需稍微微调一下即可,在振荡正常的情况下,其高低端统调就很方便了。
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:37:51 | 显示全部楼层
freeflying 发表于 2014-7-30 09:11
俺的已经安装完成了,还没有调试,不加天线能收2个台,接上天线能够收十几个台。等完成调试后再向同好们汇报 ...
恭候佳音
发表于 2014-7-30 14:14:19 | 显示全部楼层
   挺好的,便于学习!
发表于 2014-7-30 14:40:35 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-6-13 21:32
中周不难,中周和鉴频器都是我自己绕制的。
苏老师好技术
发表于 2014-7-30 14:58:10 | 显示全部楼层
非常好的技术帖
发表于 2014-7-30 15:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
能出套件吗?
GMT+8, 2025-5-9 04:49
