发表于 2014-5-16 01:44:37
washu 发表于 2014-5-15 23:50
那些说动态、说数字表“慢”指针表“快”的,实际上估计根本没搞清楚这个问题。作为一个“观察”的仪器, ...
感觉你年龄不会太大,不会到30岁估计也就20左右,很少用指针表,基本都是用数字表,属于设备控类型的(指不管能不能用得上喜欢拥有高精尖类仪器设备,实际平常真用不上),不太愿意聆听别人正确的见解,不知我分析的对不对?如果不对请原谅我的冒昧,如果对了也请你不要生气,这一些都是我看你的帖子感觉到的。
我也说一下我对数字表与机械表的认识,不对的地方还请指正谅解
实际上数字表与指针表各有优缺点,主要看你做什么用,如果你要是大量在路检查电阻阻值,数字表有无可比拟的优势(精度高、速度适中、读数直观、不需换算与计算、无需换挡调零等一系列优点,当然这些都跟指针表相比),但是它也有自身的缺点:蜂鸣档有延时、测晶体管类器件没有指针表简单直观、没有指针表速度快(实际上指针表测晶体管类器件包括集成块对比测量都是不看阻值的,直接看表针的偏转度,这么跟你说吧,指针表测三级管EBC我都不看阻值,只是根据需要选择量程然后看表针偏转度,我测量的时候眼都不用直视表盘,用眼的余光看表盘就行,因为不需要看阻值,这一点用过指针表的都有感受,你数字表做不到这一点,因为你要看读数,看读数还要等数字稳定下来才能读,万一接触不良读数时间多长自己想),很多时候检查线路不可能每个器件(怀疑的器件)都拆焊下来测量,那样工作量很大,这就需要在路测量(在路就是不拆件直接在线路上测量)这时候数字表真没有优势可言而且极不方便,指针表就非常方便快捷准确,数字表测量晶体管类或集成电路只有一个档位那就是二极管档,局限性太大,实际上数字表二极管档测试晶体管显示的是压降并不是真正意义上的阻值,而且只有这一个档位没有其它档位可以选择,指针表就不一样了,在路测量时根据经验一般在X100或X10或X1这三个档位上根据情况选择,我一般都是用X10欧姆档位测量,百分之九十以上的在路测量都很准确,基本能准确反映出器件的真实面貌,X10不能准确反映时可选择X1档位或X100档位综合测量比较,X1K档位一般在路不用因为串并联的原因误差较大容易误判,X10K就更不用说了。在路测量集成电路时更能发挥出指针表简单直观快速的优点,很多时候测量电路里面的集成块你没有资料你并不了解它(有时真不需要了解它),一般电路里面有很多集成块是一样的,这样判断某一块好坏时就比较简单了,只需对地反向测量每一个管脚的阻值与其他一样的集成块对比就行(逻辑数字电路类特别适合这种方式),其它的晶体管类也可以用这种方法,只需记住指针偏转指在那个数字上就可以,不需要去换算计算出真正的实际阻值,这就是优点!再举一例数字表蜂鸣档反应慢的缺陷,你别不承认没有延时,不对比你感觉不出来,数字表越来越简单化(全自动量程选择、电阻档换量程无需调零、直接读数无需计算与换算、不怕烧表等这都是他的优点、现在很多全自动数字表只有电压、电流、电阻三个选择甚至几乎无需选择,没有繁琐的计算(与指针表比)这都是初学者愿意用数字表的最大原因,这些表大部分都把蜂鸣档与200欧姆档合并为一个档位,全自动不怕烧表的傻瓜表整个电阻量程与蜂鸣档都是一个档位,在测试时当数字表检测到阻值极小时才会转换到蜂鸣器档使蜂鸣器发声,这就不免产生延迟,这还排除了表笔接触不良的现象,而机械表一般47型(500型表针偏转阻尼较大)反应速度要快的很多,有时在检修线路时没有图纸经常会需要判断线路走向,也就是说接在某个器件管脚的线路到哪里去了,或到那个插座去了,以前单层板或双层板可以对灯光检查,现在的主板都是三层或四层,中间是大面积接地或电源不透光线路也极细根本不能用透光方式检查,只能大约判断走向后用万用表X1或X10档位检查当然蜂鸣档更方便,当用X1或X10档位检查时,表笔快速划过可能的排线或触点时,根据表针的偏转速度(注意这里说的是表针向右偏转的速度而不是幅度,极短时间的导通表针偏转幅度不可能太大,但是偏转的速度可以看出来,当然这需要练习感受几次就可以识别)当表笔快速划过触点和排线时数字表的蜂鸣档根本反应不过来,甚至指针表蜂鸣档都反应不过来,但是我可以向你保证47型和大部分指针表的表针向右偏转速度可以告诉你,当阻值较小或短路时指针向右偏转的速度较快动势较大,自己找个电阻用指针表测一下,然后再把表笔迅速对划接触一下,看看表针向右的偏转速度就知道了,当你面对很多需要知道走向的线路时,你用数字表蜂鸣档一个一个测量时(每个最少用时0.5秒或更长)你每接触一个触点都不能迅速离开,否则就检测不出来,你会崩溃的,而指针表可以先根据表针偏转速度大约锁定目标,再仔细测量验证要比你数字表快的多!
最后再说一项数字表控们引以为豪的指标:精确度!不否认数字表比指针表精确N倍,但是做线路维修或开发的人都知道大多数情况下,不管是模拟线路还是数字线路真不需要那么高的精度,特殊电路除外(电桥类或精密测量类,但是测量这类电路你手里的数字表又不够资格了,知道精密数字表需要恒温槽吗?)大部分模拟线路和数字线路都不需要,一个晶体管的偏置电阻多个3欧或2欧,电压差个零点几V都没问题,数字逻辑电路更不用说了,4V是高电平5V也是高电平相差1V,难道指针表的误差比这个还大?你见过几个个人用的表每年都去技术监督局验表校正?所以说数字表最大的优点--精确度确无用武之地,这就是悲哀啊,别跟我说你平时测量维修或开发电路都能用到0.1V或0.01V的误差精度。
说了这么多并不是说数字表一无是处,数字表有指针表无法比拟的优点,而指针表也有数字表无法代替的功能!一般平时都用指针表,数字表也用但是用的少,没有也行有了更方便,这就是我的认识,不对还请海涵,欢迎探讨 |
