楼主: 蓝色DIY
300B进行中(长篇,请大家耐心看)
发表于 2009-4-27 13:40:25 | 显示全部楼层
蓝兄你好:真是很期待你的300B早日完成...等候你的听音报告...参考..参考一下...
我觉得6V6推动应该不错..
你说(单五极管推300B声音活泼、中频迷人。但是低频不足,300B吃不饱)...如果低频不足..是否试过处理帘极电路...
多谢!
 楼主| 发表于 2009-4-27 14:12:56 | 显示全部楼层
回复 49# 江门李安 的帖子
李兄的意思是五极管帘栅极稳压?
发表于 2009-4-27 15:18:45 | 显示全部楼层
蓝兄你好:我的意思不是(五极管帘栅极稳压)..而是帘栅是否可以用阻容方式处理音色问题(在帘栅做一个音调电路形式)其实高.中.低音色都可以...
是否用EL34用作推动管不太适合啊?石整流和胆整流是否区别很大...请问用胆整流的好处是什么?
多谢!
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:03:54 | 显示全部楼层
在帘栅做音调控制我还真没有想过
EL34推300B不是很合适
石整流和胆整流区别之大难以想象,我在200B家里做过试验,换整流管对声音的影响非常明显!
胆整流的好处就是延缓高压输出到功率管屏极,给功率管充分的预热时间。另外就是为了美观和保持胆机的原汁原味。
呵呵
我已经不止一次说过:我追求的不是高保真,我想要的是胆机特有的音色,可以说是一种失真比较大的音色。我有时候会故意把电路调整成适合我耳朵的状态,尽管那时候失真已经超过5%……
发表于 2009-4-27 18:08:41 | 显示全部楼层
李兄又在卖关子了,(在帘栅做一个音调电路形式)快上图瞧瞧
回复 52# 蓝色DIY 的帖子
胆、石整流历来争议不断,如果不是“立场坚定”的发烧友,很难想象一只整流管的价格竟然如此高昂(大盾GZ34要价500大元),如果买1N4007估计有一箩筐
另外,追求自己心目中理想的声音是发烧友的所谓“终极目标”(以前本坛的小月朋友经常说 现在不知道上那去了
发表于 2009-4-27 22:53:27 | 显示全部楼层
回复 53# 1a5gt 的帖子
我只是在五极管做过一个小实验..让你见笑了..
主要是在帘栅极加个可变电阻去改它直流工作电压.另加只旁路电容.这种电路主要是降低了屏极与帘栅极之间的电容.从而改善了电子管的高低频特性而已...我试验前一般采用1M电阻.电容采用0.22UF-0.68UF.当合适自己风格时才采用固定电阻和电容..这只是个人的小小实验..如是不合理的.请多多指点 多谢!
 楼主| 发表于 2009-4-29 01:30:12 | 显示全部楼层
已经完工。傍晚听了一个多小时的靡靡之音,感觉和田茂前级不够靡靡,考虑今天动手装一台前级。正在寻觅电路中
发表于 2009-4-30 09:26:40 | 显示全部楼层
回复 54# 江门李安 的帖子
李兄说的是电压放大级的情况吧,改变廉栅低压可以改变电压放大的倍数,对音色也有微妙的影响,
发表于 2009-5-1 01:12:52 | 显示全部楼层
快吧 我等不急了
发表于 2009-5-2 20:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-6 13:13:33 | 显示全部楼层
牛儿还在山坡上吃草。。。
发表于 2009-5-7 08:53:58 | 显示全部楼层
回复 55# 蓝色DIY 的帖子
听靡靡之音那是300B的最大公约数,发甜发爹发腻的声音,就像加太多味精的菜肴,吃起来爽
发表于 2009-5-8 17:50:41 | 显示全部楼层
快发图上来
 楼主| 发表于 2009-5-9 01:04:29 | 显示全部楼层
已经发过了啊
发表于 2009-5-9 21:28:08 | 显示全部楼层
太心动了 直叫人流口水!
GMT+8, 2025-5-2 17:34
