楼主: 山东老姜
山东老姜也赶下时髦.做了个大矿机
发表于 2014-5-9 09:24:20 | 显示全部楼层
老玩家就是厉害!!!
发表于 2014-5-9 12:44:25 | 显示全部楼层
山东老姜 发表于 2014-5-9 09:01
电流大了.但声音似乎没大了多少.表是新购的.是不是误差过大了
我们在矿石机上装的是直流电流表,由于5mA表比1mA表内阻低而电流增加,如果用100mA表电流还会加大。
发表于 2014-5-9 12:54:54 | 显示全部楼层
版主老师,矿石机一般用什么样的电流表好,多大毫安的,如何连接到矿石机上,请推荐一个表。谢谢
发表于 2014-5-9 14:08:40 | 显示全部楼层
电流表用什么样的都行,至于最大电流多少要根据每个人的情况定。如果你的矿机电流只有5uA,你却用一只1mA的,那你什么也看不到。一般情况建议买一只50uA表头,即便宜又实用,约10元左右。如果电流超过50uA,可以在表头上并连电阻扩展量程。
电流表可以串连在回路中也可以与负载并连。串联使用请在表头上并一电容以减小音频阻抗。并连使用要在电路中串联一个电感,以阻断音频。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-9 14:28:58 | 显示全部楼层
好漂亮的线圈
发表于 2014-5-9 16:35:03 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-5-9 14:08
电流表用什么样的都行,至于最大电流多少要根据每个人的情况定。如果你的矿机电流只有5uA,你却用一只1mA ...
非常感谢版主老师的专业指导与建议。看到坛友都在采用电流表,我也想试验一下。
发表于 2014-5-9 16:49:26 | 显示全部楼层
电台线圈陶瓷的,是不用可变吗?因矿机不用电,陶瓷 变感 线圈更节育能量。
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:58:57 | 显示全部楼层
没按原设计变感使用.用了可变.只是用它改变耦合度
发表于 2014-5-9 17:10:20 | 显示全部楼层
姜老师;
可能没接输出变压器,5MA表,2极管,三个另件总阻小。
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:24:54 | 显示全部楼层
我的小号筒喇叭是用SC2-300电话耳机改的.匹配变压器改善不大.所以没接300殴端.接在最高端了.但匹配变压器拿掉不行.音低
发表于 2014-5-9 17:30:16 | 显示全部楼层
姜老师;
也说明你的天线好,当年陈宪文也只用3MA表。
发表于 2014-5-9 18:41:18 | 显示全部楼层
姜老师;
我试过老号筒喇叭, 25瓦8欧,25瓦16欧,8欧差多了。
发表于 2014-5-9 19:00:17 | 显示全部楼层
周老师,我认识您,在山东您是很有名的老前辈了,您能给我做个矿机吗
发表于 2014-5-9 21:32:31 | 显示全部楼层
线圈做的好,用料讲究,品质高。
发表于 2014-5-9 23:02:42 | 显示全部楼层
我们提倡自己动手做矿机,这样才能体会到许多乐趣。
GMT+8, 2025-5-1 00:05
