楼主: 大千世界
T50矿机
发表于 2014-4-29 18:07:00 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-4-29 17:49
1,我的Q表昰那种QBG一3D的晶体管的,二手的,最大测量值为996(相当于1000),我测量时用它的标准频率测量 ...
这个也是150mm的660线圈,宽度60mm,不在你说的最佳比例内,Q值1200以上。
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:09:14 | 显示全部楼层
好象也是那位大师的研究成果,具体在哪个帖子中记不住了。
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:16:29 | 显示全部楼层
660的线130的花蓝Q值就过千。我有3个呢 ,只是过千后表不管用了。
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:25:24 | 显示全部楼层
如果也做成5:1,肯定会超过1200的Q值,这方面我是验证不了了,我的Q表就到996。660的线估计直径得200mm以上。
发表于 2014-4-29 18:37:24 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-4-29 18:25
如果也做成5:1,肯定会超过1200的Q值,这方面我是验证不了了,我的Q表就到996。660的线估计直径得200mm以 ...
我想说的问题是同样150mm直径线圈,如果用660线,是30mm宽(约20匝)也就是你说的5比1,还是60mm宽(约40匝)那个Q值高呢?
都是150mm线圈,你用270线 30mm宽,我用660  60mm宽,你的是最佳比例但Q值却没有60mm高。
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:37:33 | 显示全部楼层
知所以迭择150花蓝,是为了两个线圏的耦合关系。麦老师的远程矿机一文中提到的是16右两分之一英寸,占满了工作台。换算是41.9厘米,那个是两个蛛网线圈。而两个花蓝肯定能近一些,花蓝直径大又近一些,270的线又近一些,所以最后用电流表测了一下,29厘米耦合点,证明设计是成功的。
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:45:04 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-4-29 18:37
我想说的问题是同样150mm直径线圈,如果用660线,是30mm宽(约20匝)也就是你说的5比1,还是60mm宽(约40匝) ...
那可不是你能想的出来的结果,我的Q表不行,不然我再做一个你那样的线圈比较一下。最简单的办法你再做个270的线圈测量一下,实践出真知。
发表于 2014-4-29 18:49:48 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-4-29 18:45
那可不是你能想的出来的结果,我的Q表不行,不然我再做一个你那样的线圈比较一下。最简单的办法你再做个2 ...
同样150mm直径,270线就是绕出花来也没有660线Q高。
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:04:58 | 显示全部楼层
那是你认为的,没有经过证明的。科学要讲实践的,我的Q表不行,要不做个线圏也很快的。
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:17:40 | 显示全部楼层
在此声音,我的T50线圏Q值大于996(表满量程)具体多少条件有限,无法得知。结构按5:1制造。本人个人认为它要基本接近或超过不是5:1的660线圈。有乐意佐证的可以用实际对比数据加以证明,否则不再回帖,谢谢。
发表于 2014-4-29 19:26:28 | 显示全部楼层
很想看看你的150mm/270线绕的线圈全景测试Q值时的照片,有图有真像。
发表于 2014-4-29 19:32:48 | 显示全部楼层
把SC2-1000放大看看,新鲜。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:17:43 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2014-4-29 19:32
把SC2-1000放大看看,新鲜。
我也觉得很怪,在网上看到的,可惜就剩下两个了,都买了,一个珍藏了,这个也是为了匹配3DQ才舍得用。外型和300一样,金属前盖变成了塑料的。卖家说是从铁通那里弄来的。1000真是3DQ的绝配,对这个东西也很好奇,只是数量太少,不忍心强拆。等以后再弄到一定拆开看。80多欧姆,2.75H,这个玻圈会是外么样呢,耳机拆的少,想象不起来,看来是0.04的线。
发表于 2014-4-29 20:25:07 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-4-29 20:17
我也觉得很怪,在网上看到的,可惜就剩下两个了,都买了,一个珍藏了,这个也是为了匹配3DQ才舍得用。外型 ...
我不让您强拆!
只给看看近图.好奇啊。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:26:27 | 显示全部楼层
即使是0.04的线,2.7H也得直流几百欧呀,只有怀疑它的磁性体特殊强了。而特殊强的磁性体又不适合做耳机,百思不得其解。铁路信号看来也很有学问呀。
GMT+8, 2025-5-1 02:50
