楼主: 大千世界
T50矿机
发表于 2014-5-1 19:53:11 | 显示全部楼层
警告!
技术探讨,争论很正常,有时语言激烈些也可以理解,但是不要人身攻击!像这样的语言很过分了:“狗掀门帘子,-------------------”,警告一次!
 楼主| 发表于 2014-5-1 19:56:03 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-5-1 19:53
警告!
技术探讨,争论很正常,有时语言激烈些也可以理解,但是不要人身攻击!像这样的语言很过分了:“狗 ...
收到,以后改正
发表于 2014-5-1 19:59:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:01:29 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2014-5-1 19:51
我学习的是传统理论,动手也是根据这个来指导的。
你那个玄论我理解不了,更做不出来。
上面那个三棱镜 ...
无线电波的的能量是有频率锁定的,强台的能量窜入弱台,或者掩盖弱台,是调谐回路的问题。
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:08:49 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2014-5-1 19:59
小弟才疏学浅,能否帮忙谷歌一下哪有这方面的资料?
我学的都是把一匝线圈当作一个平面,然后以穿过这个 ...
如果两根平行导线在一个方向来的变化磁场中,两个导线的电流方向是一致的吧,一个线圈的左右半圏的电流方向一致,不就是对流了吗,就是相减了,我只能说到这了,你好好思考一下。
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:19:03 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-5-1 20:28:21 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-5-1 20:19
斯特拉能在自己身体上加载几百万伏的高频电压,那是电圣,我比不了。我敢说那台劳斯莱斯是伪科学,你比不了 ...
还是要再次提醒您注意:可以在技术上有不同意见,可以争论,对别人的作品可以有不同意见,尽管阐述自己的道理。但是对矿友要有起码的尊重,能不能动不动就说别人是“外行”,是“伪科学”,这不是正常的技术争论!再次警告!!
发表于 2014-5-1 22:35:53 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-5-1 12:33
不试不知到,远程接收主要靠的是天线,而不是精良的矿机。反复调整了3天,也訧是比一般矿机多了两个沈阳市本 ...
本地有几个电台,能够全接收得到吗?
发表于 2014-5-1 23:08:11 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2014-5-1 05:24
耦合是大师极的事情,我无法科普,简单说。把矿机线圈当成变压器线圈,随便的摆放在不合理的位置上,强 ...
……效率会低得惊人的。而那两个如果都是高中物理知识,你不会不承认吧。那个耦合方法纵然给你一个Q值上万的线圈,也不会收到什么好的效果,除非把那个小磁捧放到大线圈的轴上。
回复106楼
不是“效率”很低,而“耦合率”很低。两个谐振线圈耦合正是需要很低的耦合率。
最佳耦合率K可按 K*K*Q1*Q2=1 计算。
如果两个回路Q值都是100,耦合率只需要1%即为最佳。
上面说的是传输情况。如果是陷波器,则应该 K*K*Q1*Q2>>1
所以强耦合率的位置放陷波器,让 K 大一些。
发表于 2014-5-2 13:45:15 | 显示全部楼层
技术贴变成什么了?关闭此贴算了,省省口水吧!
发表于 2014-5-2 14:01:47 | 显示全部楼层
还是拿出赵凯华、陈熙谋的《电磁学》第三版,好好读一读比较好
发表于 2018-11-30 21:40:32 | 显示全部楼层
此帖可真有意思
发表于 2018-12-1 08:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
刚看完了这贴~有点意思!
发表于 2018-12-1 08:34:27 | 显示全部楼层
线圈的Q值和有效电阻,电感量,频率,介质,分布电容,磁芯,自身涡流等的有关
不计算别的因数,Q值应该和电抗和有效电阻的比值有关,理论上认为有效电阻越小,Q值越高
0.04*660比0.04*270在合适的制作下肯定要好些,因为它的有效电阻更低
发表于 2018-12-4 16:44:36 | 显示全部楼层
接收效果会很不错,只是调台会有点麻烦。
GMT+8, 2025-5-1 00:02
