楼主: 不老神鸡
关于"【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪"制作问答
发表于 2014-5-12 23:14:32 | 显示全部楼层
套件到了,缺了两个螺丝,不过我的杂物盒里有,其他元器件没有核查呢,太小了,怎么焊接哦,正发愁呢,又想快点搞好,对了,神鸡,这个电源是多少伏的啊,9V吗,另外输入输出用啥线才行啊?
发表于 2014-5-12 23:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-12 23:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 06:36:48 | 显示全部楼层
新发出的固件和以前的有没有区别?
发表于 2014-5-13 08:28:06 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-12 21:24
我ne612买好了
我把PCB图画好之后,去做了打样,做了三块板(实际是做了两块,商家送了一块),也幸亏只做了三块,本想送你一块。
但是实际安装时,发现有几个问题。
一是元件有的部分排的过密,安装太挤了,二是有几个地方地线走的不合理,造成自激,我隔断了地线,重新用线连,才解决。
由于·第一次画pcb,电脑上看着地线已经够宽了,实际做出来,感觉太细了。
还有一个问题是,有几个地方布局不合理,也要改。
所以这样的板,送出去,已经没有意义了。
我的想法是重新布局时,发射,接收完全分开布局,按照信号走向,由弱至强布局,留足够的位置,一边安装屏蔽罩等等。
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:28:16 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-5-12 23:39
直流输入8-9v最好,电路有7805稳压。我使用的是高频线,BNC Q9头。
呵呵,螺丝是没有的.这个螺丝是台式机上标配的,一般装过台式机的都有这种螺丝.
要使用50欧姆的同轴电缆,这很重要.不要用普通的屏蔽线.
如果装在大机箱里,可以用BNC座.
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:33:47 | 显示全部楼层
闲人常来看看 发表于 2014-5-13 06:36
新发出的固件和以前的有没有区别?
改了一些BUG,改了原来不能设置10.000001M的频率和改了画图的方式及最大点数等.
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:37:36 | 显示全部楼层
BG6RSY
管理
回复
所以这个PCB只有你自己能画,一般可以用PROTEL 画板子但没有射频电路布局布线经验的是画不来的.
发表于 2014-5-13 10:01:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:07:56 | 显示全部楼层
呵呵,这个当然OK的.这个不便宜吧?
发表于 2014-5-13 10:29:48 | 显示全部楼层
bigradio 用的线私下给个链接。
发表于 2014-5-13 10:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 10:51:17 | 显示全部楼层
要使用50欧姆的同轴电缆,这 ...
内螺内针的sma接头可以,50欧姆同轴电缆是啥型号?另外头部的针是用鳄鱼夹还是探针, T2bZdsXiBMXXXXXXXX_!!287706145.jpg
发表于 2014-5-13 10:55:17 | 显示全部楼层
业余中的业余,手里没多少材料,制作太困难了哦
发表于 2014-5-13 11:31:28 | 显示全部楼层
特富龙的线好啊。
GMT+8, 2025-5-2 09:24
