发表于 2014-4-15 16:45:51
bigradio 发表于 2014-4-14 23:50
使用信号发生器功能配合示波器调试了收音机465Khz中频,525 1605khz 低高频率覆盖,波形稳定漂亮很方便。就 ...
网上找的没试过,你可以试试.
2.2 调中频
调中频是调节各级中放电路的中频变压器的磁芯,使之谐振在465kHz。调中频的方法很多,
这里介绍用中波扫频仪和用电台广播调中频的方法。
2.2.1 用广播电台调中频
若无中频的仪器设备,只好用广播电台的播音调中频,调整的方法是在中波段高频端选择一
个电台(远离465kHz),先将双联电容的振荡联的定片对地瞬间短路,检查本振电路工作是否正常,
若将振荡联短路后声音停止或显著变小,说明本振电路工作正常,此时调中频才有意义。用无感
改锥由后级向前级逐级调中频变压器(中周)的磁芯。边调边听声音(音量要适当),使声音最大,
如此反复调整几次即可。
调节中频变压器(中周)的磁芯时应注意:不要把磁芯全部旋进或旋出,因为中频变压器出
厂时已调到465kHz,接到电路后因分布参数的存在需要调节,但调节范围不会太大。
2.2. 2 用扫频仪调中频
① 首先将双联电容的振荡联的定片对地短路,使本机振荡停振。
② 按照1.2.2 设置标志频率的方法对扫频仪进行标志频率的设置,使A、B、C、D、E 各档分
别设置为:465kHz、525kHz、600kHz、1500kHz 和1640kHz。
③ 扫频仪的射频(RF)输出信号输入给收音机的输入回路(即由双联电容器输入联的定片对地输入射频信号)。扫频仪的Y 轴输入接至被测收音机的检波器输出端(即取自音量电
位器W 两端)。音量电位器应旋到音量最小位置。用扫频仪调中频的仪器连接如图13-17
所示。
④ 扫频仪的输出衰减器应大于70dB、Y 轴增益置于最大。 “垂直位移”旋钮的位置应使在屏幕上的扫迹容易观察。
⑤ 用无感改锥由后级向前反复调节各中频变压器的磁芯,使扫频仪显示的465kHz 标志频率
点幅值最大,并且应使其左右对称。中频幅频特性曲线如图13-18 所示。至此中频调整完毕。
图13-18
⑥ 中频调整完毕后,要把双联电容器振荡联的定片对地的短路线拆掉,使本机振荡电路恢
复工作。
2.3 调频率覆盖(调刻度)
频率覆盖是指双联电容器的动片全部旋进定片(对应低频端),至双联电容器的动片全部旋
出(对应高频端)所能接收到的信号频率的范围。例如:中波段频率覆盖范围为535—1605kHz,
留有余地的话中频覆盖应调整在:525kHz—1640kHz。
调覆盖又叫做调刻度,如果中波段的频率覆盖是:525kHz—1640kHz,那么中波段所能接收
到的各电台的频率与收音机的频率度盘上的频率刻度应基本一致,如中央一台在华北地区的广播
频率为:639kHz,调好覆盖后其频率指针应指示在639kHz。
调覆盖时首先将调谐旋钮(或拉线)装好,调节频率旋钮时指针应从低端频率刻度起,到高
端频率刻度止,即指针随双联电容器动片的旋出从低端向高端应走完刻度全程。
2.3.1 用广播电台调覆盖(调刻度)
在低频端接收一个本地区已知载波频率的电台(如本地区中央一台,载波频率为639kHz),
调节频率旋钮对准该台的频率刻度,然后调节本振线圈磁芯,使该台的音量最大。
再在高频端选择一个本地区已知载波频率的电台(如保定经济台载波频率为1467kHz),调节
频率旋钮对准该台的频率刻度,然后调节本振回路的补偿电容C1b
/(半可变电容),使其音量最大。
然后,再返回到低频端重复前面的调试,反复两、三次即可。其基本方法可概括为:低端调
电感、高端调电容。
2.3.2 用扫频仪调覆盖
① 用扫频仪调覆盖的仪器连接如图13-17 所示。扫频仪的射频(RF)输出信号输入给收音机
机的检波器输出端(即取自音量电位器W 两端)。音量电位器应旋到音量最小位置。
双联电容器的动片全部旋进定片(即对应覆盖的低频端525kHz),用无感改锥调节本振线圈
磁芯,使525kHz 标志频率点处于峰值最大位置,如图13-19 所示。
② 双联电容器的动片全部旋出定片(即对应覆盖的高频端1640kHz),调节本振回路的补偿电
容C1b/(半可变电容),使1640kHz标志频率点处于峰值最大位置,如图13-19 所示。
③ 调好高端后,再返回到低频端重复前面的调试,反复两、三次即可。其基本方法可概括
为:低端调本振电感、高端调补偿电容。
2.4 调跟踪
2.4.1 为什么要调跟踪
超外差式收音机是将接收到的信号与本机振荡信号在混频器中混频后得到一个固定的中频
信号,然后送入中频放大器放大。理想的情况是在整个波段内本机振荡频率都能跟随输入信号的频
率变化(本振频率高于输入信号频率465kHz),差频均应为465kHz。本机振荡频率跟随输入信号
的频率的变化叫做同步跟踪。
同步跟踪是由输入回路和本振回路中的同轴双联可变电容器同步旋转来实现的,理想跟踪时
输入回路和本振回路的调谐频率与双联电容旋出角度的关系曲线如图13-20 中①、②所示。目前
收音机大多数使用等容双联,即使是使用差容双联,要使整个波段都能做到同步跟踪也是不可能
的。一般设计收音机时都是使接收波段中间某一频率(如中波1000kHz)实现同步跟踪。比如:在
中间某一频率如Q 点同步跟踪时,而在低频端由于双联电容器旋出的角度小,双联电容器的容量
大,使本机振荡频率偏低,使中频(差频)频率低于465kHz。而在高频端由于双联电容器旋出角
度大、容量小,使本机振荡频率偏高,使中频(差频)频率高于465kHz。未补偿时跟踪曲线如图13-20 中③所示。
由于中频放大器都是调谐在465kHz,当中频频率高于或低于465kHz 时中频放大器的增益都将下
降,甚至收听不到高端或低端电台的广播。因此,必须采取措施使整个波段接近同步跟踪。调跟
踪后,跟踪曲线如图13-20 中④所示。
2.4.2 调跟踪的方法
调跟踪又称统调,三点统调在设计本振回路时已确定,而且在调覆盖时本振线圈磁芯和补偿电
容C1b
/的位置已确定,能否实现跟踪就只取决于输入回路了.所以,统调(调跟踪)是调节输入回路.
㈠ 用电台播音调跟踪:
用电台播音调跟踪(统调)的方法是:在低频端接收一个电台的播音(如本地区中央一台
639kHz),调节输入回路的天线线圈在磁棒上的位置,使声音最大;再在高频端接收一个电台(如保
定经济台1467kHz),调节输入回路的补偿电容C1a
/(半可变电容),使其声音最大。然后,再返回
到低频端重复前面的调试,反复二、三次即可。其基本方法可概括为:低端调输入回路的电感、
高端调输入回路的补偿电容。
一般用接收电台信号调跟踪与调覆盖可同时进行,低端调本振线圈的磁芯和天线线圈在磁棒
上的位置,高端调本振及输入回路的补偿电容。
㈡ 用扫频仪调跟踪:
① 按图13-17 连接仪器,扫频仪的射频(RF)输出信号输入给收音机的输入回路(即由双联
电容器输入联的定片对地输入射频信号)。扫频仪的Y 轴输入从被测收音机的检波器引出(即取自
② 调节收音机的调谐旋钮,使频率刻度指在600kHz 位置,调整输入回路的天线线圈在磁棒
上的位置,使600kHz 标志频率点处于峰值位置。用铜铁棒接近天线线圈磁棒的方法进行检验,接近时600kHz 标志频率点幅值应减至最
图13-21
小,若出现反升现象应继续调节;或微调一下双联电容器找准谐振点,再用铜铁棒进行检验,使
低端统调。
③ 调节收音机的调谐旋钮,使频率刻度指在1500kHz位置,调节输入回路的补偿电容C1a
/(半
可变电容),使1500kHz标志频率点处于峰值位置。用铜铁棒进行检验,若出现反升现象应继续调
节,或微调一下双联电容器找准谐振点,再用铜铁棒进行检验,使高端统调。幅频特性如图13-21
所示。
其基本方法可概括为:低端调输入回路的电感、高端调输入回路的补偿电容。
④高、低端调好后,调节收音机的调谐旋钮,使频率刻度指在1000kHz 位置;将扫频仪的
1500kHz 标志频率点改设为1000kHz,1000kHz 标志频率点应处于峰值位置,说明在1000kHz 实现
了同步跟踪(统调),用铜铁棒进行检验应无反升现象。否则,应调整双联电容器的输入动片与静
片之间的间隙(注意不要造成碰片现象)。
⑤如此高频端、低频端、中端反复调试,便可以实现三点统调(跟踪)。
