楼主: hhyy99
Q值超千的蛛网线圈
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:04:59 | 显示全部楼层
tsenyigming 发表于 2014-10-22 19:09
泼一盆冷水, 一个简单定理:
B= f/Q
以中波为例,中心频率大约是 1MHz. 假如某人使用了 Q=1000的调谐线圈 ...
这位网友,我想知道你根据什么说空载Q值达1000以上的调谐线圈音质不堪入耳?如果不是你所说的结果请问你如何解释?
你自已听过吗?你如果没听过,那我告诉你,你说的不对。
一个Q=1000的线圈,接上负载后Q=100,
按你给的计算公式  B=1000KHz/100=10KHz
fc=B/2=10K/2=5000Hz             够你用的吗?
发表于 2014-10-22 23:07:44 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-10-22 21:04
这位网友,我想知道你根据什么说空载Q值达1000以上的调谐线圈音质不堪入耳?如果不是你所说的结果请问你 ...
这位网友没弄明白空载Q值和有载Q值的区别。
 楼主| 发表于 2014-10-22 23:18:48 | 显示全部楼层
要是没明白也就罢了。就怕有揣着明白装糊涂的就不招人待见了。
矿石机是没有放大能力的,所以对每个元件、每个环节都要......
矿石机里不用中周。让你的中周洗洗睡吧。
 楼主| 发表于 2014-10-23 08:54:34 | 显示全部楼层
流氓不可怕,就怕流氓有文化。看来有文化並不都是好事。
发表于 2014-10-23 12:42:40 | 显示全部楼层
99版主不必介意,高Q线圈照绕!矿机照做。
立论者错了,借题发挥的也对不了!动不动就贬低别人“缺少文化”者往往自己就缺少文化!
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:11:01 | 显示全部楼层
立论者错了,借题发挥的也对不了!动不动就贬低别人“缺少文 ...
我们不能听见蜡辣蛄叫就不种庄稼了。
发表于 2014-10-24 13:31:21 | 显示全部楼层
泼一盆冷水, 一个简单定理:
B= f/Q
你说的很对,如果按照音频20k来算,Q高于25,就会导致20k附近的音质出现明显畸变,因为通频带只有40k。带载之后,会发现Q值明显下降,所以这其实是一个统一筹划的问题。
高Q的线圈也有很多用处,选择性好,输入方波,生成单音信号。
发表于 2014-10-24 13:37:57 | 显示全部楼层
我有个问题,为什么不同频率的Q值能近似相等呢?
Q=w0*L/R,是不是因为L在不同谐振频率w0下的不同造成的?
发表于 2014-10-24 14:08:55 | 显示全部楼层
最怕缠这些西了,楼主好手艺
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:01:48 | 显示全部楼层
incas 发表于 2014-10-24 13:31
你说的很对,如果按照音频20k来算,Q高于25,就会导致20k附近的音质出现明显畸变,因为通频带只有40k。 ...
对于有源机,人们不太在意LC回路(中周)Q值,有时为了增加带宽在电感上并联电阻来降低Q值,因为还有许多手段来获得电路需要的增益。
对于无源的矿石机,只有区区几个元件,为了多收台,收远台,人们只能千方百计的想办法从天、地线开始,尽量提高每个元件效率,其中最重要的是增加谐振回路Q值,而提高线圈Q值是最有效的手段之一。
仅仅凭想像是没有用的,带上两个Q值不同的矿机比一下全明白了。
发表于 2014-10-24 20:37:23 | 显示全部楼层
影响矿机调谐回路通频带是调谐回路的有载Q值,与线圈的空载Q值没有直接关系,同一个线圈只有一个空载Q值,但是调谐回路的负载不同有载Q值就不同!自然,调谐回路的通频带也就不同!
所以要考察矿机的调谐回路的通频带请务必注意有载Q值,而不是盯着线圈的空载Q值!
有句糙话说的就是这个理儿:“ 总不能哭了半天还不知道谁死了吧!”
发表于 2014-10-25 19:15:00 | 显示全部楼层
对吗?我怎么觉得不对呀!通频带取决于调谐回路的有载Q值,关线圈的空载Q值什么事!一分钱的关系都没有!
发表于 2014-10-31 00:06:57 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-10-22 20:33
您的冷水可能泼错了地方!下回看准了再泼!
发表于 2019-11-29 01:23:58 来自手机 | 显示全部楼层
绕的很漂亮,品质也很好
发表于 2019-11-29 08:08:28 | 显示全部楼层
花篮绕的真漂亮!!
GMT+8, 2025-4-29 03:54
