楼主: shiuyipyuen
怎样简易.正规绕制中周变压器
发表于 2014-3-11 13:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-11 14:52:40 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-3-11 12:28
你这肯定又被我否了.真是【斗气冤家朋友】
由于平绕分布电容大.早年有人发明了蜂房式.但象这样的 ...
我自绕中周时,正是采用的第二种绕线方法,从一端逐次地绕向另一端,也自然成了阶梯状。我从不采用工工整整地绕一层再绕下一层的方法(如同绕电源变压器)。
发表于 2014-3-11 14:54:21 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-3-11 12:10
因为现在DIY高质素机很多.如;每级中频45--78DB的高放大率中放级.三级中放的高级机等.
而过去中频高放 ...
这使我不但知其然,而且知其所以然。很感谢朋友的这些知识,这很宝贵!
发表于 2014-3-11 15:04:37 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-3-10 07:41
一些AM中周/本振数据.本帖完
这两种中频变压器,其次级的接线方法恰是相反的。一般来说,哪种更合理些呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 15:11:02 | 显示全部楼层
It is the same!
发表于 2014-3-11 15:43:03 | 显示全部楼层
估计看了这帖子,大家更加不敢绕中周了。
告诉各位吧,我就是用手指头捏着绕的,绕了几十个都没问题,就是比较慢,一小时两个就不错了,时不时返工,因为数着数着就不记得圈数了
淘宝上面有卷毛线用的绕线机,很便宜,可以用来绕中周,但要改造一下。最关键的是夹具不好弄,因为中周太小了。楼主这种用蜡固定的的办法太脏,如果是我就用硅胶,电子器材店里很多卖的。硅胶干得很快,也容易去除干净。
发表于 2014-3-11 15:45:26 | 显示全部楼层
版主的宝贴,收藏了!
推荐的绕线机成本低,非常实用,实在是解决了宽饶我的一个老大难的问题!
另外,听你们几位前辈说DIY的十几管甚至几十管的机机,可否放出来给我们观赏观赏?多级高放、中放,电路是怎么设计的?
谢谢啦!
发表于 2014-3-11 15:58:28 | 显示全部楼层
磁芯太小,一般用平绕,次级引线对下级中放没有多大的影响,次级圈数少,绕在里面不容易断线,如果分不清线头可以使用不同颜色的线。
再有中周Q值过高有害无利,多级收音机使用中周的Q值不能做太高,业余做,只要磁芯质量好,可以选择谐振电容较大的方案来做,比如510p和1000p的方案,这样圈数相应少了,绕制起来比较方便,也不容易数错圈数。
不好夹持,可以将中周底座焊接到一块烂电路板上,再用夹具固定好,这样弄几个还是比较方便。其实最好的是将磁芯取下来,使用夹具夹好,这样绕很方便,绕好再粘好。
发表于 2014-3-11 23:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-12 07:30:11 | 显示全部楼层
niushengqi 发表于 2014-3-11 23:34
弄个工厂用的那种大放大镜,跟脸差不多大的那种,应该挺好。
前些年我曾想买一台那种工作用放大镜,主要是给老人看报纸用。
但在网上怎么也查不到在哪卖,最后只能是买了一只小的手持放大镜。
发表于 2014-3-12 09:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-12 10:27:35 | 显示全部楼层
niushengqi 发表于 2014-3-12 09:24
淘宝里面搜索台式放大镜,里面有好多,好像最大的也就一百二三十的直径。
item.taobao.com/item.htm?spm ...
谢谢您的告之,我会到淘宝网去看一看。
发表于 2014-3-12 10:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-12 12:07:08 | 显示全部楼层
楼主的办法真好,方便了我们这些视力比较差的朋友。
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:08:35 | 显示全部楼层
因杂事太忙.回帖太迟
其实这不能一概而论谁合理.我记得区内有些用扫频仪调中周/中放频带的帖.曲线终端一边高.边低.
如果调中和电容亦无法解决.增加电源退耦亦然.就勿忘记调一下中周的次级线头了
GMT+8, 2025-4-29 11:22
