发表于 2014-3-18 20:10:48
eaglesww 发表于 2014-3-17 18:44
效率问题,虽然人们 追求高效,但也许低效,音质更好呢!
录制声音的还原问题,毕竟功放是有音量电位器 ...
声音节目录制是经过压缩的,但这个压缩不是拧拧电位器那么简单,而是用对数放大器对信号的动态范围进行压缩,这是一个必须的步骤,否则就不可能有家庭功放这个东西的存在
以交响乐为例,现场演奏的动态范围大约是90分贝,也就是说最微弱的声音如果是0.000001瓦,而最强的声音应该是1000瓦,显然这样的功放是极难普及的,所以一般信号都是压缩到60分贝左右,这样功放只需0.000001瓦到1W的功率就能还原音乐会,由于人耳对声音强度的相应也呈对数特性,这种压缩对听感的影响并不显著,在对节目要求较高时也可用动态扩展的办法进行还原 |
