楼主: szlz61
TEAC卡座故障求助
发表于 2014-2-7 23:10:06 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-2-7 22:30
这个机芯是双电机,双磁铁。现在是走带的那只电机不转。
我怀疑机芯控制IC工作不正常,但查不到相关资料 ...
IC的型号能提供吗?
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:18:14 | 显示全部楼层
看起来不拆是不能解决问题了,要等我拆出来才知道。谢谢你的热心帮助。
发表于 2014-2-7 23:18:51 | 显示全部楼层
走带的电机不转,怎么能有按暂停加载的可能。
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:31:22 | 显示全部楼层
加载是电磁铁控制的,我也说不准那个绿色键标的是什么意思,按它就能加载。按放音键却无反应,所以怀疑控制芯片工作不正常。
发表于 2014-2-7 23:39:09 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-2-7 23:31
加载是电磁铁控制的,我也说不准那个绿色键标的是什么意思,按它就能加载。按放音键却无反应,所以怀疑控 ...
加载是第二个电磁铁工作执行的,你在按动放音键时是电机不动,还是电磁铁不吸,这个要看清就好分析了。你按的能加载的绿键是暂停键。
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:44:03 | 显示全部楼层
按放音键无反应—就是既不吸也不转。按暂停键反而能吸。我记得以前按放音键就开始工作,后来无反应,先按暂停键加载,再按放音键,也能放音,再后来就怎么按都不能放音了。
顺便请教一下,暂停键和录音键中间的那个键是干什么用的,按它也没有反应。
发表于 2014-2-7 23:51:21 | 显示全部楼层
上面三个键依次是:红键--录音键   黄键---静音键(在录音时,编辑信号用,按下时录音头无音频信号) 绿键---放音/录音暂停         其他就不说了都知道。
发表于 2014-2-8 11:22:27 | 显示全部楼层
IC坏了的可能比较大
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:51:42 | 显示全部楼层
问自己 发表于 2014-2-7 23:51
上面三个键依次是:红键--录音键   黄键---静音键(在录音时,编辑信号用,按下时录音头无音频信号) 绿键- ...
刚才拆下走带电机检查,发现新的情况:
1,接通电源,自动进入放音状态——磁头加载,电机转,走带。
2,按停止键后再按放音键仍无效。
3,按暂停键,磁头加载,电机转,但不走带。
请分析可能的故障原因。
发表于 2014-2-8 21:23:37 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-2-8 17:51
刚才拆下走带电机检查,发现新的情况:
2 ...
检查放音键微动开关,断电,按动放音键用万用表低阻挡测量,接通时电阻越小越好。检查完发检查情况。 机芯逻辑控制IC的型号?
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:00:09 | 显示全部楼层
问自己 发表于 2014-2-8 21:23
检查放音键微动开关,断电,按动放音键用万用表低阻挡测量,接通时电阻越小越好。检查完发检查情况。 机芯 ...
型号M54410P可能是控制IC。
有12根针,按放音键好像都不通,但封装是一次性的,要破坏才能打开检查。
发表于 2014-2-8 23:38:23 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-2-8 22:00
型号M54410P可能是控制IC。
M54410P是机芯控制IC 16P封装 1脚--放音输入  12脚--放音输出  该IC供电16脚为5V,8脚地(零电位参考),通电在停止状态时,测量输入的1 、2 、3、5、6、为低电平时,对应输出的12、(2脚无对应)、15、13、11脚应无输出。在进行单体操作测量,先实验正常的卷带(3脚--15脚)与倒带(5脚--13脚)测量并记录,再测量暂停6脚--11脚并记录,有了这些参考的数值,开始对放音的1脚--12脚测量,如何前者一样故障继续往后找至加载电磁铁;如果1脚没有变化,故障在键输入部位;如果1脚有变化12脚无变化,不要盲目判断IC损坏,先对IC进行人为复位和检查复位电路中有无电容损坏(容量的变化或虚接),电阻失效或阻值变化或虚接,仔细检查无误才可确认为IC损坏。
发表于 2014-2-8 23:57:17 | 显示全部楼层
型号M54410P可能是控制IC。
在放音/录音放大板找到U601 1脚连接的R601/33Ω和C601/0.01üf的元件检查,R601阻值是否增大、开路、虚接;C601很关键,入出现失容、虚接都会造成故障。
发表于 2014-2-9 00:10:06 | 显示全部楼层
型号M54410P可能是控制IC。
12针的连线中有一线连接在放音/录音放大板的公共点的,就是键矩阵的公共点,用它分别对另外的11根线测量按动每一键盘时的通断,虽说没有那么多键但它总有与线对应的,如果放音键和11根线的任何一根没有接通现象或接通阻值太大,说明放音键微动开关故障。这个也可以和正常卷带/倒带键做对比。
 楼主| 发表于 2014-2-9 01:26:30 | 显示全部楼层
问自己 发表于 2014-2-8 23:38
M54410P是机芯控制IC 16P封装 1脚--放音输入  12脚--放音输出  该IC供电16脚为5V,8脚地(零电位参考), ...
你真不简单,查的这么详细,这样我就有信心了。
GMT+8, 2025-5-3 22:14
