发表于 2014-2-10 00:22:41
ham88 发表于 2014-2-9 22:43
我的MF30表满度是46uA,磁体结构与你充磁的MF30不一样,我前几天穿了14匝电线,用820uF电容320V电压充磁二十 ...
我充磁的时候没注意看动圈摆动与否!我想不应该会动,线头都是断开的。我分析你的动圈估计是有框架的,或者绕有阻尼线圈,从而形成了闭合回路,充磁的时候产生了电流,造成动圈摆动。如果是这样的话,你最好拆下动圈充磁!
另外,你直接在磁铁上穿绕线圈的方式充磁应该效果更好,不知你是否使用了短路铁?如果没用的话效果当然不明显。直接在磁铁上穿绕线圈充磁必须使用短路铁,无论拆不拆动圈! |
