楼主: lq19512003
继续测试和比较几种耳机的灵敏度
发表于 2014-2-5 09:58:21 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-2-3 11:00
多谢您支持!
SC2-300耳机中老版的质量好,都是以前生产的,现在生产的新版质量较差,但是即 ...
版主的科学严谨态度让人敬佩。春节期间调试了我的725与舌簧耳机,照725附带接线图上机300声音变小了。坛里老师说调整其他抽头看看。(我对应的是变压器1、4抽头分别接耳机接线柱,13抽头接2AP9负极)老师的意见是如何解决?
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:42:35 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-2-5 09:58
版主的科学严谨态度让人敬佩。春节期间调试了我的725与舌簧耳机,照725附带接线图上机300声音变小了。坛里 ...
我看了您的帖子:http://www.crystalradio.cn/thread-505798-1-2.html,仿T725的用法在您帖子的2# 位置99版主介绍的很对,如果效果还不好很有可能是仿T725的方向搞错了,把变压器旋转180度试试。
使用仿T725变压器要正确识别接线脚:
1.把变压器的接线脚朝上,两排接线脚在左右两边。
2.仔细观察变压器最下边左右两只接线脚和最上边的左右两只接线脚,其中有一对接线脚上的线包线是单股的,把这对接线是单股的接线脚放到最下面,这时的变压器接线脚的位置就符合99版主所标示的位置了(右面接线脚这下而上是1,2,3,4,5,6,7,左面自上而下是8,9,10,11,12,13,14。)
如果用单只SC2-300耳机,耳机接变压器的1、4两端,如果用的是两只串联的SC2-300耳机,耳机连接变压器的1、5两端,变压器的1端始终连接矿石机的地线端,矿石机检波二极管的输出端依次连接变压器的14、13、12、11-----。找出声音大的一端使用。
每个矿石机电路不同、检波二极管不同,变压器的端子会不同。
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:43:26 | 显示全部楼层
YJ9386 发表于 2014-2-3 13:16
李版辛苦了!
多谢杨兄!
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:44:14 | 显示全部楼层
猎星者 发表于 2014-2-3 13:21
测试样机真多,厉害!支持版主的精力之作!
多谢您支持!
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:45:09 | 显示全部楼层
雨田石 发表于 2014-2-3 16:26
斑主辛苦了,这个实验太好了各种耳机的灵敏度一目了然,可防止初学者被忽悠。
多谢您支持!
发表于 2014-2-5 10:51:46 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-2-5 10:42
我看了您的帖子:http://www.crystalradio.cn/thread-505798-1-2.html,仿T725的用法在您帖子的2# 位置99 ...
谢谢版主。我用的是两只300联在一起的,头戴式。以正面白点(在变压器右侧)为标记725翻过来脚朝上,右侧是否是1234....
发表于 2014-2-5 10:51:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛苦测试.
去年我花了一段时间做了一个跟楼主图片有55650字样耳机结构很相似的耳机.
虽然听说有坛友完全照版国外舌簧试制过但效果不理想,还是决定自己试一回.
希望能达到国产舌簧耳机的灵敏度.还自己压制了有60毫米直径带波纹有锥度的
铝音膜,一顿上窜下跳折腾之后通电一试,天哪,灵敏度与最差的动铁耳机一样.
以前就对动铁耳机的磁铁是让磁路有初始磁通,使其不工作在磁化曲线的初始段
一说心存疑虑,小信号的变压器为什么无须附加初始磁通呢?也许我的想法有误.
舌簧耳机磁铁的作用应该是更复杂了.
楼主的测试还说明了同型号的耳机新版老版有区别,影响耳机灵敏度还有一些因素
需要我继续学习.
做舌簧耳机不光是图纸材料问题.
发表于 2014-2-5 10:58:49 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-2-5 10:45
多谢您支持!
版主老师,725搭配300最大的优势是什么,提高灵敏度和选择性?还是提高音量?期待中啊!回去一定实验
 楼主| 发表于 2014-2-5 11:06:21 | 显示全部楼层
大红猫 发表于 2014-2-5 10:51
谢谢楼主的辛苦测试.
虽然听说有 ...
正如您说的一样,有矿友自制了737耳机的零件,加工的与737原件一模一样,替换后效果不好,耳机里这有大学问!
 楼主| 发表于 2014-2-5 11:13:59 | 显示全部楼层
SC2-300耳机是效果还不错的并且是价格便宜比较容易得到的耳机,其实比SC2-300好的耳机种类很多,只是不易得到且价格很高,还一种较易得到的,灵敏度与SC2-300差不多的耳机是SHH-1耳机,SHH-1耳机的低音略次于SC2-300耳机。
仿T725变压器对于各种耳机都可以很方便的提供与矿机匹配的阻抗,且自身效率较高。
至于SC2-300与仿T725如何配合好,这就要具体矿机具体分析了,每台矿机电路的差异,元件的不同,仿T725的端子可能会不同,有实验确定。
 楼主| 发表于 2014-2-5 11:23:46 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-2-5 10:51
谢谢版主。我用的是两只300联在一起的,头戴式。以正面白点(在变压器右侧)为标记725翻过来脚朝上,右侧 ...
如果是两只SC2-300耳机并联,耳机应该接变压器的1、3端。
变压器的接线脚朝上,白点在右侧,右面接线脚自下而上是1,2,3,4,5,6,7,左面接线脚自上而下是8,9,10,11,12,13,14。
但是为保险起见一定要核对一次:此时1脚和14脚都是单股线,且1脚线粗,14脚线细。如果线脚搞错了效果会很差。
发表于 2014-2-5 18:30:07 | 显示全部楼层
真是耳机专家。我也收有现代的耳机几十副,但无论哪一副,听久了,耳朵都有点痛的感觉,有空了搞一副老耳机听听看还痛不痛。
 楼主| 发表于 2014-2-5 18:35:24 | 显示全部楼层
岭南之春 发表于 2014-2-5 18:30
真是耳机专家。我也收有现代的耳机几十副,但无论哪一副,听久了,耳朵都有点痛的感觉,有空了搞一副老耳机 ...
专家不敢当,玩玩儿而已。
发表于 2014-2-6 11:54:12 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-2-5 18:35
专家不敢当,玩玩儿而已。
向网友介绍了安匝数这历来不为注意的物理量.这样网友便不会在阻抗与功率上捉迷藏.提高了网友DIY的科学性
也指明了旧的磁性材料磁路的不可拆性---非因改造勿拆耳机
又一篇用心写.用数据说话的绝好文章
发表于 2014-2-6 14:03:08 | 显示全部楼层
变压器的接线脚朝上,白点在右侧,右面接线脚 ...
老师,按照您的方法仔细检查了我的725,起初判断是对的,找准了各端子。正准备焊夹子用来实验各端子的效果。谢谢您
GMT+8, 2025-4-27 03:15
