发表于 2014-2-9 21:42:06
fdlay 发表于 2014-2-9 13:43
楼主,如果要改成3节串联充电,元件数值应该怎么调整呢?
若3节串联充电,要做如下改动:
1.输入电压不低于8V,可用7809三端稳压器输出+9V稳定电压,C1要满足相应的耐压需求,不低于16V;
2.TL431设定比较基准电压为4.32V,以输入9V为例,R3=470Ω,R4=6.8K,R5=9.1K,Vref=2.5Vx(1+6.8K/9.1K)=4.36V;很多TL431的基准电压都略低于2.5V,R4、R5的取值或许使TL431的输出电压很接近4.32V,这个电压也不是特别严格,不超过4.5V都可以,可详参本帖28楼内容。
3.先看一下电池组的容量是多少mAh,假设容量为C,充电电流设为0.1-0.2 C,一般不超过0.2C,小电流慢充有利于延长电池组寿命。R18为限流电阻,可先接入一只1Ω2W电阻,充电时测量R18两端电压,计算充电电流,充电电流不超过0.2C,根据测量的结果以及发热情况确定R18的阻值和功率。 |
