楼主: tubefans
自制镍氢电池充电器(LM324+TL431)
发表于 2014-1-1 06:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-1 20:02:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:59:38 | 显示全部楼层
okout2003 发表于 2014-1-1 20:02
图来了,昨晚回家看了一下,这个检测脚(黄色)和电池的负极相通,
在这个充电电路中连接在bt151中间的那个 ...
这个充电器很简易,而且貌似电阻R4烧坏了。现在这个充电器还能用吗,如果不能用,先换一下R4 ,如果充电器修复能充电的话,拆掉黄线,看能否充电?BT151是单向可控硅,中间脚是阳极,阳极接地的话,原理上有点不通。再测一下电池的正极对负极和检测极的电压分别是多少。方便的话再上几张图,电池组电极、充电器电极和充电器印制板正反两面都看下。
发表于 2014-1-2 12:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-3 18:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-8 11:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
好像镍氢不是依据电压来表示已经满电的吧
发表于 2014-1-8 11:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
好像镍氢不是依据电压来表示是否满电的吧
发表于 2014-1-9 12:03:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-10 14:43:14 | 显示全部楼层
技术帝,佩服
发表于 2014-1-13 16:33:04 | 显示全部楼层
你好,楼主,我最近也在调这个电路的镍氢电池充电,只有几处微小的变化,但是出现了问题,能想你请教下吗?你方便的话加下我的QQ395980303
发表于 2014-1-21 13:28:03 | 显示全部楼层
俺是来学习的
发表于 2014-2-3 13:45:40 | 显示全部楼层
呵呵 ,现在自动的充电器也不贵啊,充满自停,想充几节充几节啊。不过,还是喜欢楼主的DIY精神。
 楼主| 发表于 2014-2-3 13:53:11 | 显示全部楼层
xlt19480815 发表于 2014-1-9 12:03
学习了,我以前用可调电源给镍氢电池充电,10节用14.5v当电流降到几十毫安以下时,反而上升,电池发热,就像 ...
很可能是电池新旧不一致造成的,串联充电一定要注意电池新旧的一致性,不可混充。我的这两节一致性是很好的,通过测试电压你应该也看到了。
 楼主| 发表于 2014-2-3 14:07:56 | 显示全部楼层
的确,现在电子产品越来越便宜,功能也越来越强大,从经济的角度来讲,DIY已经越来越没有优势了。而且现在的电子元件大多数为表面贴装器件,元件越来越小;印制板也是多层的,走线越来越密,集成度越来越高,对付这些东西,电烙铁能发挥的作用十分有限。我们这些DIYer的空间正在逐步被压缩,能享受到制作的过程,也是一件很难得的事。
发表于 2014-2-3 15:00:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 12:39
