楼主: 怀旧1974
永远的636单管机
发表于 2014-2-18 14:06:17 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-2-18 14:02
一只还没有用单管机带我的那只200毫米直径的舌簧喇叭,不知能带动否?另外还想试试带SC2-300舌簧耳机。手 ...
输出变压器中间头空着不用,200mm舌簧喇叭不错,可以直接用在2管机上啊,变压器就省了
   SC2-300耳机玩矿石机吧,玩这个浪费了
发表于 2014-2-18 14:10:29 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-2-18 13:55
3AX31还好找.就不知3BX31还有没有
我3AX31还有200只左右,3BX31只剩几个拆机货了, 一直不舍得玩它了。
发表于 2014-2-18 14:13:57 | 显示全部楼层
拆机了两个变压器,大小都一样,其中一只一定有一只是输出的,线包有红色的,蓝色的,好像都是5个脚,不知是那只了,看来是可以用的,不用管中间的脚。200舌簧上我的矿机声音很小,匹配725也一样。看来还的2管机推啊
发表于 2014-2-18 14:14:11 | 显示全部楼层
变压器要测一下才能确定是输入还是输出.如两线端是欧级的阻值是输出
数十欧的阻值则是输入
发表于 2014-2-18 14:16:36 | 显示全部楼层
看来前辈也是很珍惜老元件的。我存了些老元件够我折腾好多年了。就是用于慢慢升级技术的
发表于 2014-2-18 14:18:25 | 显示全部楼层
数十欧的阻值则是输入
版主老师抛出了测验题 压力顿时来了。
发表于 2014-2-18 14:22:21 | 显示全部楼层
我的原件真的存了好多,玩不完的,各型三极管有30多斤,集成块更多,最少也要30公斤以上
发表于 2014-2-18 14:24:47 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-2-18 14:18
版主老师抛出了测验题 压力顿时来了。
用表检查原件是最基本的了,一定要重基础来,
     焊活,万用表,电路图,要先掌握。
用万用表RX1档测试2个变压器的2脚端,数值大的是输入,电阻小的就是输出了。
发表于 2014-2-18 14:44:55 | 显示全部楼层
      强电简单很多,但是一定要注意安全。矿坛这里是个好地方,众多高手都在这里,我半吊子估计都算不上,只是大家闲时候在这里交流一下经验,能学到很多知识。
发表于 2014-2-18 15:35:54 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2014-2-18 14:44
强电简单很多,但是一定要注意安全。矿坛这里是个好地方,众多高手都在这里,我半吊子估计都算不上 ...
我修家里的强电,绝对是将家里里外的电全断掉才修,看到哪个地方烧黑了就换哪里,换好再通电的,谢谢老师提醒。我还喜欢电子管收音机,听说那机器是高压,打理时我还是很小心的,深怕那金属底盘带点,特别是电解电容,都说要放电的,一直没敢动,还想请教,都说电烙铁使用不当也容易触电,有无好方法避免。总之经验少,基础知识差,努力学习着
 楼主| 发表于 2014-2-18 16:15:12 | 显示全部楼层
输入输出变压器区分很简单 分别测量两个三脚的两端(中间的不用量)哪个电阻大哪个就是输入
200mm是8寸的舌簧喇叭,现在市面上能看到的里面的舌簧都是被焊死的,灵敏度就甭提了,非常低,2管机用不上,倒是300欧姆的电话听筒耳机不错
题外话 玩这些东西就得多到垃圾场去找些废旧收音机回来拆件 等到熟悉了在买些成品 要不然兜里会比脸都干净啊
发表于 2014-2-18 16:18:47 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-2-18 15:35
我修家里的强电,绝对是将家里里外的电全断掉才修,看到哪个地方烧黑了就换哪里,换好再通电的,谢谢老师 ...
好烙铁都是低压供电的,我的威乐是24V的,安全有没有静电
发表于 2014-2-18 16:25:22 | 显示全部楼层
我用的是一种斜头的35瓦的,是个老式电烙铁,估计是8、90年代的,导线、插头都是那种快鹿牌的,我生怕漏电,那插头直接插220电,一直在手里攥着,另一只手又拿着焊丝
发表于 2014-2-18 16:31:30 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-2-18 16:25
我用的是一种斜头的35瓦的,是个老式电烙铁,估计是8、90年代的,导线、插头都是那种快鹿牌的,我生怕漏电 ...
可以配个隔离变压器,再接根地线。但是隔离变压器也不便宜,还浪费电。不如直接买焊台
发表于 2014-2-18 16:33:03 | 显示全部楼层
200mm是8 ...
变压器小经验收藏了。我那只舌簧喇叭外壳是铝的,很轻,之前根据坛里与《无线电》杂志经验磨了一下连杆片,尽量保持舌簧在磁靴正中,还制作了怀旧箱子(已发坛里),就是矿机带不动啊!倒是300上矿机声音洪亮,有时将两只耳机摆在枕头边晚上当喇叭用,基本不间断烧耳机,据说这叫煲耳机,不知可取否?
GMT+8, 2025-4-28 09:07
