发表于 2014-2-17 17:45:50
微笑林间漫步 发表于 2014-2-17 16:05
老师您好,我准备制作68-1单管机了,您说的高频变压器制作是个技术活,准备采取您的方法。150比100,是初 ...
老友好 高频变压器的比例需要调整 左右它的条件很多 包括电压 线径 摆放位置 当地的信号强度等等
我试验的方式为 电压叠层9V(6V买不到)100(1-2脚):150(3-4脚) 线径粗了缠不下 或者磁帽扣不上 我用0.12的线绕的感觉也有点粗
老友可以从比例大到比例小试验 先按200:300试验下 感觉有自激就变小150:200 最后在试验小的 如果取低电压1.5—3V 比例还要加大 300:450 总之需要多次调整才能满意
值得要说的是线与中周支架的接触点连接时不需要给漆包线去漆 直接在接触点上绕几圈 用烙铁直接焊接就行 瞬间漆就融化了
最后祝您成功 |
