楼主: 白居不易
修旧利废DIY高音质袖珍胆功放(2014年3月2日最新更新——升级版制作完毕)
发表于 2014-9-11 15:46:36 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-9-10 19:46
这个470K的栅极电阻,是为了防止电位器中心滑动臂接触不良产生的阻塞故障。
谢谢回复!我看见以往的资料中有不少是这样连接的,不过据说不同阻值的栅极电阻对声音有影响,因此我一直有一个疑问:在它前面加一交联电容弊大于利吗?
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:17:24 | 显示全部楼层
yhan7741 发表于 2014-9-11 15:46
谢谢回复!我看见以往的资料中有不少是这样连接的,不过据说不同阻值的栅极电阻对声音有影响,因此我一直 ...
该栅极电阻可以取一般值470K,由于现代声源输出阻抗较低,因此影响不大,至于是否需要加隔离电容,要看具体电路,一般能不要尽量不要。
发表于 2014-9-11 21:26:41 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-9-11 19:17
该栅极电阻可以取一般值470K,由于现代声源输出阻抗较低,因此影响不大,至于是否需要加隔离电容,要看具 ...
谢谢!
发表于 2014-9-11 22:28:17 | 显示全部楼层
很好学习中,希望有一台自己的电子管音响
发表于 2014-9-12 09:50:12 | 显示全部楼层
白老师的作品应该效果不错  可是 如果把电阻都改成绿袍电阻会不会更好啊 菜鸟愚见
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:58:35 | 显示全部楼层
我手头没有合适阻值的绿袍电阻,该功放用了少数大红袍,大部分是色环电阻,金属膜电阻应当比碳膜绿袍电阻热噪声低。
发表于 2014-9-12 10:03:15 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-9-12 09:58
我手头没有合适阻值的绿袍电阻,该功放用了少数大红袍,大部分是色环电阻,金属膜电阻应当比碳膜绿袍电阻 ...
还要请教为什么  老电器上都是绿袍呢  是因为那时没有色环    而红袍成本高的原因呢   还是 绿袍  比红袍音质好啊
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:11:34 | 显示全部楼层
绿袍电阻是碳膜的,已经比更老的炭质电阻提高了一个档次,金属膜电阻价格较贵,普通收音机也用不到5%误差的。
        前面已经提到,这个功放设计时充分利用手头现有材料,尽量获得较好的音质,便于业余爱好者仿造。如果不惜成本,该机有很多可以升级的地方,比如把6N2换成6N4或进口的12AX7,功放管换德国的EL84;把输出变压器铁芯加大,初级线径加粗,降低初级直流电阻或换用质量可靠的品牌输出变压器;把电源变压器功率加大;把扼流圈换成5H100mA成品等。
发表于 2014-9-12 10:48:40 | 显示全部楼层
前辈好!
要用这样的小胆机,能否推荐一好的音箱或好的喇叭(DIY箱子)。
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:58:10 | 显示全部楼层
天线迷 发表于 2014-9-12 10:48
前辈好!
谢谢!
灵敏度90dB以上的音箱都能推动。我曾经用它推杜希D3.2(惠威)落地音箱,效果很好,现在推改造后的松下组合音响音箱。书架和密闭音箱推着费劲,可以用8寸3W双纸盆喇叭DIY倒相音箱。
发表于 2014-9-12 11:58:21 | 显示全部楼层
多谢前辈!
发表于 2014-9-14 10:03:15 | 显示全部楼层
请教白版:1图上我标出的电容在电路中起到什么作用?我看其他单端的电路都没有这几个电容。
2、滤波电容的取值是否可以大点或者小点,对滤波电容的理解不是很透彻,能否教授一下此电路滤波电路的知识。
 楼主| 发表于 2014-9-14 17:40:36 | 显示全部楼层
2、滤波电容的 ...
      不同师傅传授,不同的设计理念,可能有些区别。这个机器是自用的,因此电路设计上尽量完善。说明如下:
      1、6N2阴极旁路电容。阴极电阻上要加电压负反馈,因此不能加旁路电容。阴极电阻不加旁路电容,形成电流负反馈,虽然能改善失真度,但会使内阻增加〔电子管内阻加大到Rp+(1+μ)Rk〕,6N2内阻Rp为46.5K,放大系数μ为97.5,设阴极电阻Rk为2K,没有阴极旁路电容,其内阻增加到243.5K。电流负反馈影响增益(约为标准电路的1/2),内阻加大受旁路电容影响大,使高频性能变差,而且会加大交流声(因此本人设计电路从来不用)。本机电路把阴极电阻分为两部分(一般为9~10:1),阻值大的部分加旁路电容,阻值小的部分不加旁路电容,既可以加电压负反馈,又可以尽量减少电流负反馈的副作用,采用这种电路电压负反馈电阻取值相应小一些。
      2、6N2屏极电路退耦(滤波)电容,为了尽量减少功放级与前级以及左右声道间的有害交联,防止自激,因此加一级RC退耦(滤波)装置,R为屏极负载电阻的1/10,电容要小于滤波输出电容。同时对降低交流声也有效果,本机耳朵贴近音箱也听不到交流声。本机左右声道各设一组,为了节约及简化电路,可以合并,人耳听不出差别。
      3、6P14(EL84)阴极旁路电容,旁路交流信号电流,防止电流负反馈,其容量大小影响低频下限,本机改造后用到500微法50V电解电容,并联0.1微法CBB电容。甲类功放多数用自给偏压,阴极电阻并联旁路电容。由于电流负反馈会是内阻加大,因此除了简易收音机等小功率电路,一般不使用电流负反馈(少数收音机6P1功放管采用电流负反馈与固定偏压结合的方法,阴极电阻100欧姆,不加旁路电容,另加固定偏压)。功放管采用固定偏压,才不用阴极电阻也不需要旁路电容。
        顺便指出,以上三处电容的用法都是很常见的。
      4、电源滤波电容,电子管整流,输入级电容不能超过手册给出的参数,晶体管整流可以用大些,输入级电容与电压有关,因为该机利用27厂DB45-160变压器,次级高压只有2x230V,为保证屏极电压,因此输入级滤波电容取值较高,该机使用天和100微法铝壳电解电容。如果次级电压高,可以适当减小输入级电容。CLC滤波CL取值与纹波系数有关,该机利用旧线间变压器及电源变压器改制扼流圈,只有不到2H,因此输出级电容取值较大,该机使用200微法电解电容。如果用5H扼流圈,输出级可以改用100微法的。现在关机后声音可以持续15秒以上,已经足够。滤波电容太大会造成响应慢,对高频没有好处。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-14 20:15:24 | 显示全部楼层
围观精品。。
发表于 2014-9-14 22:29:46 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-9-14 17:40
不同师傅传授,不同的设计理念,可能有些区别。这个机器是自用的,因此电路设计上尽量完善。说明如下: ...
非常感谢白版主的详细解答,学习了不少平时学不到的东西。
GMT+8, 2025-4-29 21:13
