楼主: 无烟男人
氧传感器改装
发表于 2014-1-26 13:00:54 | 显示全部楼层
电喷车的氧传感器和三元催化器、电脑(ECU)、发动机排量有严格的匹配要求,发动机制造商不提供氧传感器的具体参数,就是同品牌、同型号的汽车,由于ECU软件版本不同,氧传感器的参数也不同,所以如果不是损坏报废,最好不要随意更换原车的氧传感器,一般的堵塞、积碳、中毒故障,对油耗的影响不大,只会影响汽车尾气排放达标,只要采取相应的清洗方式就可以排除。
发表于 2014-1-26 16:40:52 | 显示全部楼层
走过看过楼上各位学习了
发表于 2014-2-1 11:45:56 | 显示全部楼层
学习了  楼主牛人 这个都能研究 以后自己换了
发表于 2014-7-1 11:17:29 | 显示全部楼层
汽车百事通,,,
发表于 2014-7-1 19:28:52 | 显示全部楼层
一个车4个传感器吗 能改4个 该装有什么好处
发表于 2014-7-12 11:36:23 | 显示全部楼层
搞出来了
发表于 2015-5-7 15:41:42 | 显示全部楼层
您好!我的长安面包,是用的博世的电脑板,氧传感器加热电阻有几欧姆,但是打开钥匙不启动发动机,12v正极通过氧传感器继电器到了氧传感器,但是负极从ecu出来不对了,用试灯接到氧传感器的加热的正负极插头,试灯不亮,用万用表测试只有9v,再把插头插到氧传感器,有9v电压,没有电流。我想问是不是我ecu的输出出问题了,还是必须发动发动机才能测试。好像我启动发动机测试也不对。我拆开了别人'坏的ecu,里面有几个三极管好像是大电流的,应该是控制加热的哟,不知道那个容不容易坏。
发表于 2015-5-7 15:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
还有,我车是改了天然气,也有仿真器,可是以上是在烧油时测试的。
发表于 2015-5-8 20:05:31 | 显示全部楼层
shanghairen 发表于 2014-1-26 13:00
电喷车的氧传感器和三元催化器、电脑(ECU)、发动机排量有严格的匹配要求,发动机制造商不提供氧传感器的具 ...
没有你说的那么严格吧?我的长安小面原先是四线的从拆车厂拆了个奥迪v6三线的,装车实验比原车要好很多,看火花塞烧的颜色。所以一直用到现在。至于油耗高氧传感器其一还有其它的故障也可以造成的。
发表于 2015-5-9 11:16:45 | 显示全部楼层
14楼的数据很详细,学习了
发表于 2016-5-25 10:46:49 | 显示全部楼层
我想知道这个传感器是 传车传用 还 通用的
 楼主| 发表于 2016-5-25 13:40:19 | 显示全部楼层
  除了整车原装进口的, 或者某些极端用途的, 一般的乘用车基本都是可以通用互换的,
发表于 2016-5-25 13:43:58 | 显示全部楼层
普及一下前氧和后氧的主要作用??
 楼主| 发表于 2016-5-25 13:48:23 | 显示全部楼层
远方12123 发表于 2016-5-25 13:43
普及一下前氧和后氧的主要作用??
你就不能认真的把每个楼层看完一遍?
发表于 2016-5-25 13:54:03 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2016-5-25 13:48
你就不能认真的把每个楼层看完一遍?
哈哈,看到了!
GMT+8, 2025-5-15 22:27
