楼主: 无烟男人
氧传感器改装
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:47:43 | 显示全部楼层
明年今日 发表于 2013-12-9 15:42
烟版。这氧传感器,思域车适用吗?
不太懂,不过这东西只要能安装上去,接线正确,一般都是能用的, 自己对自己的车也要学习一下,看看是那种类型的氧感,如果原车是那种高灵敏度的铂氧感,换了反而会出现高油耗哦   自己先把自己的车研究清楚了就容易了, 车型太多,我也不能一一了解啊……
发表于 2013-12-9 21:43:25 | 显示全部楼层
aofeo 发表于 2013-12-8 12:23
怠速680转到702转两个数值之间一回跳 一直不变的
就算是新氧传也是这么个情况
与同型号的其它车相比油耗高吗?如高不太多就别折腾了
发表于 2013-12-10 00:56:56 | 显示全部楼层
学习了,当时没要到
发表于 2013-12-10 15:45:44 | 显示全部楼层
氧传感器改装专业帖,学习
呵呵,没仔细看,但是要留名,以备需要的时候仔细学习。
当时那个二手贴也看到了,还是不敢下手。
发表于 2014-1-11 14:55:36 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-11-30 18:08
发动机有上游传感器和下游传感器,你更换的是哪一个?     上游传感器是靠近发动机排气歧管三元催化之前, ...
两根白色的线一样吗?还是需要怎么得顺序来更换呢?
你最后一张白黑插头对比,都是用的没改前的插头线序。
有没有改好的线序呢?学习一下。
再者一点就是咱买的是铂氧感还是另一种陶瓷的?这个好不好(我的是4G69发动机,最近油耗偏高。有个蓝牙的ELM327模块,没有上机位软件,不知道如何看发动机电脑工况)
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:47:26 | 显示全部楼层
你最后一张白黑插头对比,都是用的没改前的插头线序 ...
白色线是加热线,不分正负。
线序已经有变,您没注意到而已。 帖子的全部内容你也没看完, 氧感就是4线, 4线的功能和车上电路端子的定义相同连接即可, 白插的线序和我使用的车子正好差不多 改个接口就能用了,这个是提前做了功课的。  换氧感,只是给大家一个玩车的方案,不用纠结于所谓的原厂件而已,车辆型号众多,各种端子的定义线序不尽相同,所以最后还是自己要先学习。
基本绝大多数氧感都是陶瓷的,铂氧感在那种非常高端的车上才有,
发表于 2014-1-11 20:28:41 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2014-1-11 15:47
白色线是加热线,不分正负。
线序已经有变,您没注意到而已。 帖子的全部内容你也没看完, 氧感就是4 ...
我的意思是最后一张图的黑色插头是以前旧的,不是新换的黑色的,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:03:48 | 显示全部楼层
对啊!那就是原装车的接线规格
发表于 2014-1-12 14:13:00 | 显示全部楼层
还没研究这个呢
发表于 2014-1-18 16:40:17 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2014-1-11 22:03
对啊!那就是原装车的接线规格
好的,明白了。呵呵
授之以渔不如授之以渔,谢谢!明天研究把三元洗了,氧传感换了。
发表于 2014-1-18 16:58:49 | 显示全部楼层
白色线是加热线,不分正负。
信号线分不分正负呢?
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:41:06 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2014-1-18 16:58
信号线分不分正负呢?
信号分正负,  氧感加热线连接12V 电源加热20分钟后    信号线连接万用表直流电压档 放打火机火焰上烧  接近火焰的时候电压高,离开火焰电压低,电压数值有会有变化, 电压为正值的时候  红表笔连接线是+信号,黑笔连接的是-信号,  这样判断就对了
发表于 2014-1-18 18:28:46 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2014-1-18 17:41
信号分正负,  氧感加热线连接12V 电源加热20分钟后    信号线连接万用表直流电压档 放打火机火焰上烧  接 ...
我本来准备两根加热接上,剩下两根对颜色接呢,看来有专业判断方法的话就避免失误了。
发表于 2014-1-18 18:32:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:56:53 | 显示全部楼层
新旧对一下就成了
GMT+8, 2025-5-15 22:26
