楼主: 梦想蓝天
我修的不是唱机,是情结(原创 多图+视频)
发表于 2014-7-15 10:55:08 | 显示全部楼层
这个帖子的确不错!
发表于 2014-7-22 19:20:57 | 显示全部楼层
楼主是多面手呀,机械电子样样通,好手艺。
发表于 2014-7-23 10:46:30 | 显示全部楼层
牛人,厉害,
发表于 2014-8-22 22:04:17 | 显示全部楼层
高手中的高手,高高手。
发表于 2015-4-16 17:16:43 | 显示全部楼层
朋友你好,你改装的这个唱头应该是后期国产组合音响上的唱机的唱头,这些看样子是双声道的,不知你有没有试过,把这个唱头的左右声道都接在老唱机上,效果是不是会更好些呢?我最近也刚得了个4速唱机,想把外壳改一下,重新做个好看点的外壳,从废品站找了几个你那样的唱头,一起改装一下,还有个问题,我这个是自带功放的,上面有两个喇叭,如果我外接音箱的话,是不是直接把唱头引出的线接在音箱输入上就行呢?
发表于 2015-4-16 19:19:18 | 显示全部楼层
高人,牛人,大师!~
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:00:19 | 显示全部楼层
liu6521386 发表于 2015-4-16 17:16
朋友你好,你改装的这个唱头应该是后期国产组合音响上的唱机的唱头,这些看样子是双声道的,不知你有没有试 ...
    我没试过接两个声道,因为我没有立体声唱片,感觉没这个必要。
    带喇叭的机子,有些会带有个喇叭输出插口,插入外接喇叭后,即会自动切断内置喇叭,如果没有该插口,就要把原喇叭线剪断,然后接到外面的喇叭。
    如果是为了增加功率,外接的是有源音箱或功放时,最好不要在喇叭线接出信号,要在电位器接出。
发表于 2015-4-19 12:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 19:22:32 | 显示全部楼层
我建议拿206电改唱机来
发表于 2018-7-29 10:55:00 | 显示全部楼层
好技术,好功夫,,,,,,佩服
发表于 2018-12-26 13:00:24 | 显示全部楼层
好手艺,唱片的音质很好。
发表于 2018-12-26 13:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
我有好多个206坏的唱头,用组合音响上的(应该是压电唱头)改装过,音质没有原装的好。
 楼主| 发表于 2018-12-26 16:16:23 | 显示全部楼层
    后来我又改过几个唱头,效果跟本帖一样的,一致性很好。那个压电陶瓷片一定要像原唱头一样45度角安装,否则不出声或出声很小。一次,我以为反正用单声道,就取一根陶瓷片垂直安装,基本没有声音,可能是因为立体声唱头是感应音轨侧面震动工作的缘故。
    之前发的视频失效了,刚才重新补充在一楼,你可去听听。
发表于 2018-12-26 16:45:45 | 显示全部楼层
还是楼主的经验技术过关。学习了!我每台唱机的唱头音质都有差别(磨损),前阵子收到一台机,唱头在盒子里保存的很好(可能没上过机)放起来跟其它唱头比很少炒豆子声。
 楼主| 发表于 2018-12-26 21:30:19 | 显示全部楼层
我是说同型号的压电陶瓷唱头音质一致性很好。后来我也收了几台206类型的唱机,也像你说的那样,每个唱头的音质差别很大,可能是晶体唱头时间久了性能容易变化。
GMT+8, 2025-4-30 17:43
