发表于 2017-6-26 13:22:18
此回帖可称作理论与实践相结合之后的水到渠成,只要付出,总有收获!
维修人员先“静”后“动”,在开始维修时,维修人员要先“静”下来,不要盲目动手,要根据掌握的资料和故障现象,对故障原因从原理、结构、电路上进行分析,形成初步的判断,确定好方向,然后再动手。
电路要先“静”后“动”,这里的“静”,是指无信号时静态工作状态和直流工作点;“动”是指有信号时的动态工作状态。就是说,对整机电路工作状态的检查,要先查直流电路,包括供电、偏置、直流工作点等;后检查交流电路,如耦合、旁路、反馈等。一般一个出厂产品在设计时已保证了静态正确的基础上有一个合乎要求的动态范围,如果没有交流电路方面的故障,那么静态正常后,动态一般也正常。 |
