楼主: szgdchina
国产精品 6000字 自校准 真有效值 万用表
 楼主| 发表于 2013-9-28 17:29:08 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-9-28 17:14
现在washu比过去好多了。
以前讲的话,连语法结构都很象英语。
搞技术的人能把一些基本电子原理讲的一般人都懂可不是件容易的事,碰到过太多的类似情况,所以我能理解,呵呵。
发表于 2013-9-28 17:32:24 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-9-28 12:10
不知道"自校准"这一名词是谁发明的。
按我理解,自校准指的是“自动”校准、“傻瓜”校准,当给出了基准, ...
“自校准”是对“Self-calibration”的翻译,Self-calibration 由来已久了,70 年代很多仪器就采用了,最初谁发明的我就不知道了。自校准在高档仪器中普遍采用,因此这个术语非常常见,比如:
http://zone.ni.com/reference/en- ... m/self-calibration/
有趣的是,NI 特别用中文写了一个自校准和外部校准的区别的文档,估计是很多国人不理解自校准怎么个自法
http://digital.ni.com/public.nsf ... 10A8625723900367377
摘录如下:
自校准:
不要任何的外部连接就可以进行自校准。这个校准过程是内部连接一个已知的参考电压到板卡的各个通道上。然后,在不同增益设置的情况下,读取参考电压值并和期望值进行比较。最后,校准系数存储在EEPROM内存中,作为对增益放大器或ADC中模拟电路的漂移进行补偿。如果板卡的工作环境的温度发生了明显的变化,那么这个校准过程就非常有用。因为部件的性能与工作环境的温度有很大关系,自校准能够补偿工作环境的温度剧烈变化所带来的影响。然而,必须注意到,自校准的精度仅仅取决于板上参考电压的精度。由于参考电压会随着时间发生轻微的漂移,定期进行外部校准仍然是非常重要的
外部校准:
外部校准是一个非常复杂的校准过程,它需要一个高精度的电压源。当进行外部校准时,EEPROM里面的校准常数被擦写为新的值。当您需要进行高精度测量时,National Instruments推荐您每1–2年进行一次外部校准(根据板卡不同有区别),因为ADC会随着时间而漂移。此外,当您的板卡工作环境的温度和和校准时的温度有很大差别时,外部校准也非常重要。如果是这样情况的话,那么在板卡的工作环境温度下进行重校准就显得非常重要,它能够提高测量的精度。
所以许老师的例子属于“外部校准”,因为你需要连接一个参考标准源到电桥上,然后电桥执行校准程序,不过因为校准过程是程控的,所以叫做“程控校准”,很多高档仪器校准的时候都是接到校准台的电脑上,然后连接好标准源,电脑控制源和被校准仪器自动完成这个外部校准过程,也是不需要人工干预的。
发表于 2013-9-28 17:40:40 | 显示全部楼层
昨夜长风 发表于 2013-9-28 15:48
你的人话说的很有道理,依靠自身基准校准就不需要外部标准信号了,不然还得备一台过程表
自校准不能修正仪表内部参考源自身的误差,所以外部校准还是必须的,它的作用是建立仪表内部参考源的可追溯性,这只能通过外部校准实现。
发表于 2013-9-28 17:53:44 | 显示全部楼层
目前有没有真正能自校准的手持表?
 楼主| 发表于 2013-9-28 18:06:17 | 显示全部楼层
5free 发表于 2013-9-28 17:53
目前有没有真正能自校准的手持表?
前面都白说了,这块表就是啊
只不过自校准应用也有一定的范围和限制的,瓦数都解释半天了,像我前面的情况校准后测5V不是5.000而是5.001,就是因为外围分压电阻精度误差已经超过芯片自校准程序的极限了,所以要靠更换分压电阻修正才能解决。
发表于 2013-9-28 18:33:31 | 显示全部楼层
washu 发表于 2013-9-28 17:32
“自校准”是对“Self-calibration”的翻译,Self-calibration 由来已久了,70 年代很多仪器就采用了,最 ...
看来还是译为“自带校准”来得直观一些。
我还以为是“自动校准”
发表于 2013-10-1 10:24:24 | 显示全部楼层
实际测试情况如何呢
 楼主| 发表于 2013-10-1 11:34:09 | 显示全部楼层
rainpigeon 发表于 2013-10-1 10:24
实际测试情况如何呢
完全没有问题,改了分压电阻后可以做到1字不差。
发表于 2014-7-2 09:17:18 | 显示全部楼层
washu 发表于 2013-9-26 09:54
38 那边贴出来的自校准的手持表,指标就很好,不知道是否和楼主的同一个方案?
我一直在想一种万用表:除了具备测量交直流电流电压、电阻,还要能测量电容、电感、晶体管参数(二极管、三极管、硅控、场管、稳压管)、具备电桥功能、示波器功能、频率计功能和信号发生器功能。如果有一定拿一个。我目前是多套工具做一样事,有汉泰DSO1202B示波器、优高U822C电桥、70M信号发生器、晶体管参数仪、两块南京科华机械MF47、一块胜利VC86E。有谁能把这些功能集中到一块表上不是很好嘛。
发表于 2014-7-2 09:39:54 | 显示全部楼层
6000字?不懂求教
发表于 2014-7-2 11:42:24 | 显示全部楼层
shbfkj 发表于 2014-7-2 09:17
我一直在想一种万用表:除了具备测量交直流电流电压、电阻,还要能测量电容、电感、晶体管参数(二极管、 ...
可以模块化各个设备,标准结构,任意组合
这个好像是NI的特色啊
发表于 2015-2-17 10:56:42 | 显示全部楼层
找到一款同样芯片的,不知道支持自校准不
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=738372
优利德 真有效值 UT139B 万用表拆解
发表于 2015-2-17 12:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-20 10:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-20 11:33:01 | 显示全部楼层
此表确实不错
GMT+8, 2025-4-28 04:57
