楼主: drzozzi
6N6单端实验成功!
发表于 2015-1-24 11:41:35 | 显示全部楼层
海河 发表于 2013-8-10 22:24
用6N1推就很好了
用12AU7或者12AT7推怎么样?
发表于 2015-1-24 19:31:37 | 显示全部楼层
有机会也做个6n6玩玩
发表于 2015-1-24 21:59:15 | 显示全部楼层
这么小的输出牛,低音很好?
发表于 2015-1-24 22:21:36 | 显示全部楼层
863863 发表于 2015-1-24 11:41
用12AU7或者12AT7推怎么样?
差不多吧。
AT7的放大值比6N1大点,但是线性不如6N1。
AU7的线性比6N1好,但是放大值不如6N1。
发表于 2015-1-25 06:26:19 | 显示全部楼层
海河 发表于 2015-1-24 22:21
差不多吧。
那么6N3、6N11怎么样?
发表于 2015-1-25 08:14:50 | 显示全部楼层
好实验,支持了。
6N6单管单端输出功率太小,建议楼主试试6N6并管。
发表于 2015-1-25 12:09:13 | 显示全部楼层
6N6,E182cc,6H30都是KT-88的绝配,我是不会单独用他的,效用不充分,可惜了!
发表于 2015-1-25 17:43:31 | 显示全部楼层
863863 发表于 2015-1-25 06:26
那么6N3、6N11怎么样?
6N3的线性度,动态范围不及6N1。
6N11贵。一个能买好几个6N1了
ECC85不错
发表于 2015-2-11 15:20:27 | 显示全部楼层
drzozzi 发表于 2013-8-24 13:25
最终定型电路
         朋友不仿试试:6N11 做电压放大 、6N6并管做功率放大。输出变压器大致取2.5K~3.5K(最好根据管子参数,结合特性曲线重新计算),铁芯尺寸不小于66片*35.    这样小的阻抗也方便变压器的绕制,同时也可提高输出阻尼(也就是功率输出级对扬声器的管控能力)。
发表于 2015-2-11 15:30:41 | 显示全部楼层
drzozzi 发表于 2013-8-24 22:59
没问题,电感够就行,我用的牛铁芯也不大,1+1的绕法,声音也很好。
        输出变压器在5、6W以内,一般采用3夹2或者2级1也就可以了.夹数再增加不但绕制困难,对音质音效提高有限。
追求高标准、高质量是要建立在坚实的基础上的,没有好的地基是无法盖高楼大厦的。
发表于 2015-2-11 23:03:39 | 显示全部楼层
支持原创,学习学习提高素养
发表于 2015-2-11 23:38:56 | 显示全部楼层
ysl_811 发表于 2015-2-11 21:57
就是说,每声道一只6N11+6N6各一只?
原意是一支6N6并联当一个三极管用。至于电压放大是一级还是两级放大,这个要看整个电路的总增益需要多少,用一级如果能满足电路需求,就没有必要用两级。
发表于 2015-2-12 16:43:03 | 显示全部楼层
用廉价的国产管做出自己喜欢的小功放,值得庆贺哦。
发表于 2015-2-12 23:52:26 | 显示全部楼层
ysl_811 发表于 2015-2-12 08:35
谢谢了,这样输出功率大约多少W?
            这个没有具体去结算过,大概是单边的两倍左右吧,因为6N6的屏极功耗只有4瓦多。输出功力虽然不大,但内阻小了一半,跨导是原来的两倍,阻尼大大加强,对扬声器的掌控制约能力加强了,拖泥带水的感觉减少了,声音干净了。好处大致就这些。
 楼主| 发表于 2015-2-16 09:14:54 | 显示全部楼层
RE: 6N6单端实验成功!
谢谢了,这样输出功率大约多少W?
我让朋友,用仪器粗略测过一下,不失真功率在0.8~1w,最大可以达到1.5w。有的大神说这种小功率的机最好用90db以上的箱,但我自己推80多的箱子也不错。并管我也试过做,功率可以到2.5w,但个人感觉效果没单管好。
GMT+8, 2025-5-3 19:04
