楼主: L.D.XIONG
对这种小型天线的肯定
发表于 2014-7-10 08:44:09 | 显示全部楼层
谢谢梁老师的佐证!
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:47:09 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2014-7-10 08:44
谢谢梁老师的佐证!
发表于 2014-7-10 09:46:11 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-7-10 08:40
任何天线没地线测电压几乎都非常小。
那在高层住着,怎么接地线呢?天线要跟墙体离多远呢?我探出窗外跟墙体只有10公分距离,没有长杆子呵呵
还有,有人说直接接通零线就能收听广播?我咋只听见电流声
发表于 2014-7-12 16:25:16 | 显示全部楼层
效能高的天线。
发表于 2015-12-10 22:44:44 | 显示全部楼层
新人发现这个论坛就忍不住翻着看一遍,看到这个帖子觉得挺有意思。
说一下我的理解:
1、天线地线实际构成一个电容器,大地极板几乎无限大,天线极板很小。这个电容中间的电场变化会在两个极板上产生电势差变化,就有了信号。
2、电场变化强度不变的情况下(电磁波信号强度一定),电容的电极距离越远产生的电势差越大,而极板有效面积越大则同样电势差累计的电荷越多(信号源内阻越小)。
3、两个电容极板中,大地极板无限大。而天线极板增大多少倍,电容极板的有效面积就增大了多少倍。因此这种铝箔天线能减小信号源内阻,相当于增强了信号功率。
那么内部鸡毛掸子做什么用呢?
1、如果直接贴满铝箔,然后在一端引线。虽然极板增大了,但是内部感抗也增大了。铝箔表面积很大,高频时的表面电流就很复杂,如果简化的就可以想象成无数条导线形成了无数条同向电流从引线端放射出去。而紧挨的电流除了有自己的感抗外,它们之间还有互感,同向电流的互感大大增加了互相的感抗,因此实际上信号源内部感抗很大。
2、如果用鸡毛掸子来引线,电流不再从大面积的表面一端流向另一端,而是分别引向了各个细铜丝(电流会自动选择感抗最小的路径)。细铜丝之间距离比较大,同向电流之间互感比较小,且对称的铜丝之间电流方向相反,互感会降低各自的感抗,因此通过鸡毛掸子结构降低了天线的感抗。
总之就是:大面积天线获得了较大的信号电流,但是内部感抗太大抵消了这种天线的效果;而鸡毛掸子很好的解决了大面积天线的感抗问题,可以很好的发挥大面积天线的效果。
以上纯属瞎猜,欢迎大家批评。
发表于 2021-10-16 10:06:07 | 显示全部楼层
这种天线现在没人研究了吗?现在居住的地方不好拉天线了,也想搞一下这种天线。
 楼主| 发表于 2021-10-17 06:27:56 | 显示全部楼层
不妨试试
发表于 2021-10-22 13:24:49 | 显示全部楼层
从头到尾拜读一变!太好了!这简直就是玩矿机没条件架天线的福音。果然高手在民间!
发表于 2021-10-22 13:26:24 | 显示全部楼层
整个一个宽频带,夸段高增益接收天线!
发表于 2021-10-22 13:31:10 | 显示全部楼层
明白了就是看分布电容集聚高频电能耦合给内部刷状极板,铝薄面积越大高频电荷就越大感应到电刷极板的高频电能就越多越强!😄
发表于 2024-1-12 19:33:38 | 显示全部楼层
疫情结束后送走最艰难的2023年,2024年找点时间捣鼓矿机,准备从大千天线开始捣鼓
发表于 2024-1-13 12:00:08 | 显示全部楼层
感觉在原理上好像与EH天线异曲同工,是利用电场而不是磁场。
摘录一段:
EH天线是依据新的天线理论所设计的天线,它的长度和波长没有严格关系,因现在的结构限制,它的直径和频率有关系。
“传统天线理论,其技术已有几十年未变,小型中波广播天线CFA是由九十年代末由埃及科学家Mr. Kabbary发明的,目前全世界已有16副CFA投入实际应用,由于该CFA提供了中波广播天线小型化的新思路,是二十世纪中波天线史上的一项化时代的革命性发明。”
发表于 2024-1-13 19:23:55 | 显示全部楼层
个人认为,不管是长天线还是短天线,都遵循一个原则,就是自身的电感和其分布电容的谐振频率越接近想要接收的频率,效果就越好。
长天线的电感量大,相对需要的分布电容就小。
短天线电感量小,相对需要大的分布电容,增加体积可以增大分布电容量,
长线天线接收的是电场,交变的电场力推动天线里的电荷产生感应电流,作为天线的导体越长(长度在所接收的波长限制)感应电动势越高,
天线越长越高,效果越好,短天线只是条件限制的权宜之计。长天线才是王道。
发表于 2024-1-17 07:11:11 | 显示全部楼层
这货可以做天线?见识了
发表于 2024-1-17 07:41:30 | 显示全部楼层
有创意。
GMT+8, 2025-4-29 21:08
