楼主: 大千世界
新型中短波聚能天线
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:42:09 | 显示全部楼层
大千世界
时光 发表于 2013-6-22 13:39
给天线灌入氢氧化钾溶液,会不会更好些呢!
这些天一直在做实验,每加一层外皮,电压,电流会有所增加。另外原以为托线越好,天线效果越好的设想是错误的,实验表明,0,5的特弗龙镀银线,0,1x160的李兹线,0,25的带皮塑料线三种导线做托线实际效果基本相同,当然了,托线长都为2米。估计如果托线很长,当然还是好一点的线做托线效果会好一点。再有一点也要强调,这种天线随高度提高效果变化明显,只提高一米左右,电流电压都猛烈提高,高度表现及其良好。
发表于 2013-7-3 10:57:35 | 显示全部楼层
仔细看了这个帖子,原理没有完全搞懂。一般理论上天线的尺寸都跟波长有关。猜测过趋肤效应(金属束可能增大导体的等效直径),电磁波的传播和反射折射等原因。另外,电流的大小并不能完全说明问题,也存在因为接收到超短波波段的信号形成的电流增大的可能,该电流合适的时候可以改善检波二极管的直流偏置使检波效率提高。因为没有试验和测试,所以一直没想清楚。一个新的创新或发明,实践和理论基础支撑是相辅相成的,只有试验或只有理论,这种创新都很难更进一步。有时间想查一查有没有 类似的文献。。。。。。迷糊中。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:21:09 | 显示全部楼层
实际生活中,人们收到的中短波信号绝大多数都是破碎的电磁波,即使在野外也是如此,这正好比一个打碎了的玻璃杯,玻璃的实质是不会变的,电波也是如此,破碎的电波频率是不会改变的,而波长是任意变化的,当然了变化后的电波片段所带的能量当然没有整个波长的能量大了。人们在一个只有很小门窗的室内用收音机接收到几十米波长的电波,这个电波只能是碎片,不可能是完整的。而收听的频率和内容是不会改变的,这就是我所说的电波的主题是频率,不依靠波长而存在。当然了,没人要否定波的存在,这里要说的只是电波是可以破碎的,並且多吸收破碎的电波也能提高天线的效率,这是不容置疑的。至于说聚能,就是那个水瓶,感兴趣的朋友可以试着做一个天线,光干的集束天线肯定没有装在瓶子里的获得的能量大,至于原因吗?也只能说是破碎的电波造成的吧,折射,反射,眼射可能都有。另外不知大家注意到没有,在梁老师做的很多线圈外面都是包着聚四氟膜的,估计做用和水瓶类似。
发表于 2013-7-3 18:28:14 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-7-3 18:21
实际生活中,人们收到的中短波信号绝大多数都是破碎的电磁波,即使在野外也是如此,这正好比一个打碎了的玻 ...
包裹聚四氟膜是为了防止线圈里兹线受潮,Q值降低。
HHYY99是在里兹线上涂指甲油。
发表于 2013-7-3 18:37:02 | 显示全部楼层
从水波至光波,波长都是存在的,老式收音机都有波长和频率对比刻度盘,以前广播电台播音员也报波长数据。
相比较来说,波长更适合天线的数据选择匹配,不用复杂计算了。楼主这个是天线接收面积增大,如果是发射天线,还是要强调天线与波长关系。
发表于 2013-7-3 19:29:24 | 显示全部楼层
哈哈 功能不知如何  就是外形不太美观
发表于 2013-7-8 16:01:55 | 显示全部楼层
仔细看了一遍,值得试验
发表于 2013-7-8 18:18:29 | 显示全部楼层
佩服,啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-8 22:56:27 | 显示全部楼层
神奇 实在是好   抽空做一个   同时建议楼主 ,应该申请个专利。
发表于 2013-7-11 17:05:01 | 显示全部楼层
效果如何呢?
发表于 2013-7-12 00:34:59 | 显示全部楼层
看不清楚是什么原理。没法效仿
发表于 2013-8-8 02:40:34 | 显示全部楼层
真个活到老学到老!
发表于 2013-8-8 10:57:11 | 显示全部楼层
有机会也试试
发表于 2013-8-8 11:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-8 13:40:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 02:17
