发表于 2013-6-13 15:50:51
草根文化 发表于 2013-6-13 15:37
是不是这种天线利用集束增加了有效接收面积?
集束天线是【趋肤效应】,用一串铜片试过,效果不如集束天线。外壳有两个作用,一是聚能,二是保护内部弱小的集束天线。电波的速度实在是太快,不经过反射捕获的量实在是很少,所以铜板铝箔之类的面壮结构不适合于电波的接受,当然了,面积足够大,也能接受一部分能量【效率低】而这种集束天线的小针状结构能刺穿经反射而来的电波,就像是把电磁波的颗粒向穿糖葫芦一样的穿住吸收,感应的能量当然多。面壮天线还有一个缺点就是只有一面能感应电波,电波方向的背向是盲区。而这个天线几乎就是完美的立体天线,没有任何方向性。 |
