楼主: lllsssppp
简易465KHz±10KHz 扫频仪的制作
发表于 2008-7-8 00:05:59 | 显示全部楼层
原帖由 shmu 于 2008-7-7 13:07 发表
照图做了,我用3DG6  3DG4  管子,通电几分钟怎么管子烫呼呼的?
图纸有问题,管子烧了都有可能.看发烫的管子基极加一20K的电阻.
发表于 2008-7-8 02:02:37 | 显示全部楼层
又看了一遍楼主的图,应该没有问题。选管要注意耐压,功耗,最大电流。还是用9014吧,另外,发烫的可能是第一或者第三个管,第三个管可加大集电极电阻,1k改4.7k.第一管集电极电阻2k改3.9k,电容
470改220,再试一试?
shmu 该用户已被删除
发表于 2008-7-8 08:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-8 11:51:22 | 显示全部楼层
把第二个晶体管集电极100欧电阻调大点,1K试试!
 楼主| 发表于 2008-7-8 12:14:53 | 显示全部楼层
工作在脉冲状态下的晶体管,无须用模拟电路的思路去考虑
本电路的方波部分的关键,是在保证频率在13Hz 的前提下,方波的占空比越大越好,第二个晶体管集电极100欧电阻,看似有点小,但是,第二个晶体管在每个周期里的工作时间极短,所以,不怕,相反,若改变了占空比,反而不好................
此外,占空比不够大,还会在频幅图的前端,留下重重的“一笔”
[ 本帖最后由 lllsssppp 于 2008-7-9 08:26 编辑 ]
发表于 2008-7-15 16:47:14 | 显示全部楼层
变容二极管串联的电容数据是多少?
发表于 2008-7-15 19:40:38 | 显示全部楼层
好贴帮顶,有机会学着做个
帖子里有提到中波扫频仪,没太明白什么概念,是在530-1605KHZ之间来回扫描吗?
发表于 2008-7-16 12:53:26 | 显示全部楼层
回复 128# 的帖子
是以465K为中心
正负10K来回扫描
[ 本帖最后由 雷光明 于 2008-7-17 23:04 编辑 ]
发表于 2008-7-16 13:30:34 | 显示全部楼层
学习资料
认真学习有时间实践一下
发表于 2008-7-18 12:04:52 | 显示全部楼层
原帖由 西瓜上市 于 2008-7-15 19:40 发表
我理解是,或者分段。
发表于 2008-7-18 13:23:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好经验和大家分享!我手上也有几台711,中波我是不听的,短波的效果也一般,也想做一个来调试一下中放。我觉得如果用NE555来做,会不会更好一些?
发表于 2008-7-18 15:02:05 | 显示全部楼层
整理后的。http://www.nwk.com.cn/crystalrad ... %E6%98%93465KHz.pdf
[ 本帖最后由 天缘 于 2008-7-18 15:09 编辑 ]
发表于 2008-7-18 23:24:21 | 显示全部楼层
是!你理解的很对。不过两边要有余量,如500KHz-1700KHz.也不需分段,楼主不是说过,可能频幅稳定是要注意的。
发表于 2008-7-18 23:56:10 | 显示全部楼层
原帖由 无胆鬼 于 2008-7-18 13:23 发表
我也说一点看法,要产生锯齿波,方法很多。包括用NE555来做,不过楼主的电路好在,使用了恒流源,保证了锯齿的线性很好,另外,把扫描频率,占空比,扫描频宽,都分开调,迁扯较小,就比较方便制作了。不知说的对不?见笑了
发表于 2008-7-20 17:54:33 | 显示全部楼层
顶!!
好帖别沉了,请大家继续有意义的交流。
GMT+8, 2025-4-30 12:07
