楼主: lllsssppp
简易465KHz±10KHz 扫频仪的制作
 楼主| 发表于 2008-5-14 14:55:46 | 显示全部楼层
原帖由 wangge 于 2008-5-12 13:57 发表
麻烦楼主,贴图,补上元件参数,还有制作、调试的体会、注意事项,帮我们仿制成功!。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 lllsssppp 于 2008-5-16 01:35 编辑 ]
发表于 2008-5-14 15:56:02 | 显示全部楼层
此简易465KHz±10KHz 扫频仪,制作简单又实用。电路图参数齐全,非常感谢。另外图中的10个*号调整元件的参数,不知能否提供试制时的参考值或大概的范围,以方便仿制。此类参数可用*号+参数的方式标注,以便和其他参数区别。
[ 本帖最后由 ksj123 于 2008-5-14 16:00 编辑 ]
发表于 2008-5-15 12:55:05 | 显示全部楼层
回复 33# 的帖子
非常赞同33#的请求,再麻烦楼主一下。
发表于 2008-5-15 14:24:47 | 显示全部楼层
首先感谢楼主,其次赞同33楼的建议,还要麻烦楼主一下。。。。。。
发表于 2008-5-15 17:32:45 | 显示全部楼层
13hz的扫描频率不太适合常见示波器,那要用长余辉示波器或存储示波器。对于几十千周的带宽,扫描时间快一点没有问题,建议采用50hz左右的扫描频率,这样可以在普通示波器上获得较好的观测效果。
发表于 2008-5-15 18:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-15 18:31:45 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2008-5-15 17:32 发表
扫频频率不宜高,现在的示波器一般频带下限可到DC(直流),扫频频率低只不过看上去图像闪动,并无大碍,但提高扫频率,中频变化太快会出现“扫频失真”,测出的频带曲线不真实。
发表于 2008-5-15 18:35:40 | 显示全部楼层
前面的多谐振荡器换成555,这样就可以省去倒相级,而且用555波型可以更好...
发表于 2008-5-15 19:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2008-5-15 18:31 发表
不错,扫频测试本身是动态测试,不可避免的带来动态误差,降低扫描速度的确可以减少动态失真,但465KHZ的中频扫描宽度不会超过100KHZ,当调试接近准确时可以进一步减少带宽,50HZ的扫速产生的误差不大,业余要求还是可以的。
为了证实,笔者用扫频仪对432KHZ的滤波器进行了实测,在40HZ以下就看不到明显的误差了。
其实,从示波器中引出锯齿波信号作为振荡器的扫描信号也是一种不错的选择,这样就可以更方便的验证动态失真。测试时可以调节扫描速度,当改变扫描速度时,显示的图形不再变化就是合适扫描速度的临界点。
阅读上面所述的电路图,还有一个中心频率的问题,如果不能简单的判断是否准确也会给测量带来误差,所以,该扫频仪应当通过电路调节使中心频率落在屏幕的中间,如果能有频率标志当然更好了,不过又会增加电路的复杂性。
[ 本帖最后由 JHXC 于 2008-5-15 20:12 编辑 ]
发表于 2008-5-15 21:15:46 | 显示全部楼层
回复 40# 的帖子
很同意大侠的看法,建议您增加一个 频率标志电路 ,电路稍复杂一点,会给测量带来很大方便。
 楼主| 发表于 2008-5-15 22:13:56 | 显示全部楼层
原帖由 wangge 于 2008-5-15 14:24 发表
电路已换
本电路的中心频率已在调试中定在了坐标Y轴
其方法为:
           ①先外接一个100K电位器(两端分别接+15V和地)代替锯齿波,调变容二极管负极电阻使扫描宽度为20KHz(即:调外接100K电位器刚好使振荡器的频率变化范围为20KHz),再调外接100K电位器使振荡器的频率为465KHz
     ②输出接一外接LC(中波磁性线圈+并联双连)电路,调外接LC电路的C,用示波器(接中波磁性线圈次级)观察,使波幅最大
     ③去掉外接100K电位器,接上锯齿波,调扫频仪振荡线圈,使外接LC电路的频幅图(不是线)居中
     ④OK
还可以加一个频标电路......
还可以把该电路用于我前面的信号发生器......
[ 本帖最后由 lllsssppp 于 2008-5-16 01:06 编辑 ]
发表于 2008-5-16 12:31:21 | 显示全部楼层
回复 42# 的帖子
请各位大侠把频标电路也加上吧!谢谢了!!
发表于 2008-5-18 09:43:03 | 显示全部楼层
做的真好!
发表于 2008-5-18 16:13:54 | 显示全部楼层
此简易465KHz±10KHz 扫频仪,线路简单,原理实用,制作难度不大。但要业余仿制,其关键元件2CC1  难寻!特别是是要配合电感的容量范围。
发表于 2008-5-18 20:21:49 | 显示全部楼层
最好能有人组织提供套件,以免大家都去为关键元件发愁。
GMT+8, 2025-4-30 16:51
