楼主: yngz
全晶体管6管超外差收音机
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:43:18 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2013-5-26 12:15
对于你这个老朋友.我觉得脾气还如最初认识您一样.
你设计一个单一电路.当然可以任意发挥.例如频稳度多 ...
功放的输入阻抗当然测量过,输入阻抗4M左右。信号源我串联一兆的电阻接功放输入端,然后用示波器分别测量两阻两端对地的电压,信号源电阻一端的对地电压峰峰值为1V时,输入端电阻一侧的对地电压的峰峰值为0.8V,就是说,信号源的电压经过1兆电阻衰减为原来的4/5,据此推算出功放的输入阻抗为4M。受示波器探头阻抗的影响,实际的功放阻抗值可能还要更大一些。
功放的电压放大倍数不足两倍,以1.5倍来算,如果4.8V下的最大不失真输出电压峰峰值是2.5V,最大允许的输入电压峰峰值是1.7V。检波电路产生的电压实际远超这个值,可以通过音量电位器进行衰减。
倍压检波电路的折合阻抗为负载电阻的1/4,如果检波直流负载电阻是1M(实际使用的是1.5M),折合到输入端的阻抗就是1/4M=250K。当Q=100时、C=200P、F=465KHz时的LC回路的谐振阻抗约为171K,因此检波电路的折合阻抗对中周来说,还不算重载,还未达到阻抗匹配的那个点上。况且实际的线圈Q值没那么高,谐振阻抗更低,检波器所构成的负载对中周的影响更小。
至于变频级的反向AGC控制,试验表明,对于现代的高放大倍数的硅三极管,至少对于9014来说,这种方案似乎是稳定的。由于分立元件收音机大多数都诞生在性能不太好的锗管时代,这种方案可能不太稳定而弃之不用。我希望有人能够进一步实验这种方案,也许我的实验是特例,由于振荡线圈是自绕的,参数恰好符合稳定性的要求。
我不是搞电子产品设计的,玩电子主要是学习和消遣。电子产品设计者更注重产品的竞争力,我对原理性的东西更感兴趣一些。探求各种电路的原理,并寻求更简单的实现方案,是我玩电子的动力。
发表于 2013-5-26 14:11:21 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2013-5-26 13:43
功放的输入阻抗当然测量过,输入阻抗4M左右。信号源我串联一兆的电阻接功放输入端,然后用示波器分别测量 ...
正如你所说.我的推论是过去用国产锗管经验的推论.现代的高性能管阻抗经你这样实测数证实性能很好
有对比过中放用双栅场管与9014比那一个好?如果有放大余量.用一组或二组双调中放选择性就会超四级机标准
如不限于是否晶体管.对于如此高的检波输出电压;我忽然觉得低频全改场管;K30推动.跟着是功率管IRF530和IRF9530.那电路就适合你这机【简洁】的原则.低频部零件砍了一大半 好玩吧?
发表于 2013-5-26 15:26:13 | 显示全部楼层
RE: 全晶体管6管超外差收音机
有对 ...
现在的9018与9014,和场馆比做中放那个好啊!另外能否多级中放,每级的增益做小比如20分贝,做成四级中放,提高选择性和灵敏度?
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:36:26 | 显示全部楼层
有对 ...
双栅管的变频增益比三极管大得多,但用于中放则优势并不明显。由于双栅管输入输出阻抗都较高,在理想状态下,很容易自激。这种自激是输入中周与输出中周之间的杂散耦合所产生的,曾经将中周之间距离拉开到10厘米以上,仍然自激。一般应用中,估计很难释放出双栅管的极限威力。三极管的输入输出阻抗较低,对LC回路的损耗较大,反而不容易自激。用三极管组装收音机要更容易一些。也就是说,双栅管中放由于前后阻抗都很高,对杂散耦合特别敏感,容易自激,而三极管中放给人的感觉就“钝”多了。如果能解决屏蔽的问题,一级双栅管中放的极限电压放大能力是惊人的。
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:22:20 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2013-5-26 15:26
现在的9018与9014,和场馆比做中放那个好啊!另外能否多级中放,每级的增益做小比如20分贝,做成四级中放 ...
对中波收音机而言,用9014就足够了,9018和场管都是大材小用。现代的晶体管性能优良,一级中放的收音机灵敏度和选择性足够了。中放级数越多,调整越困难。至少对于中波而言,灵敏度和选择性做得再高没什么意义。音质优美和省电可能更有意义。
发表于 2013-5-26 18:02:02 | 显示全部楼层
RE: 全晶体管6管超外差收音机
yngz 发表于 2013-5-26 15:36
双栅管的变频增益比三极管大得多,但用于中放则优势并不明显。由于双栅管输入输出阻抗都较高,在理想状 ...
记得以前的老书说场馆的变频增益要小。有此一问主要是现在的晶体管生产水平提高,噪音是否降低了!
发表于 2013-5-26 18:12:06 | 显示全部楼层
RE: 全晶体管6管超外差收音机
yngz 发表于 2013-5-26 16:22
对中波收音机而言,用9014就足够了,9018和场管都是大材小用。现代的晶体管性能优良,一级中放的收音机 ...
至于大材小用不用在乎,因为自己做着玩的性能一定要好,况且现在的管子很便宜,k241才一块五一颗,一个鸡鸡用不了十个吧,呵呵!至于费电可以用手机电池,手机电池也很便宜的!另外楼主可否设计一款灵敏度选择性都很高的中波机!非dsp的!
发表于 2013-5-26 19:58:39 | 显示全部楼层
前来学习,顺便赚点积分
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:09:44 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2013-5-26 18:12
至于大材小用不用在乎,因为自己做着玩的性能一定要好,况且现在的管子很便宜,k241才一块五一颗,一个鸡 ...
1元5一只相当贵了。9014、9015、8550、8050这些三极管只有几分钱一只。先做做我这个贴子中的电路吧。不需要任何特殊元件,可以选用任何三极管,做出来的效果至少音质不亚于商品机。
发表于 2013-5-27 07:48:15 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2013-5-24 09:54
集成功放要么静态电流太高,要么需要的电源电压太高,都不够理想。
如果有这么一种分立元件功放,晶体 ...
赞同,我也在寻找全分立的小功放,以代替2282之类的集成小功放。集成小功放的静态电流大了点,达到30毫安,电池供电,耗电大,电池使用寿命段,不够理想。
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:47:59 | 显示全部楼层
昨晚深夜,在本地台都停播的情况下,接收到中波频率最高端附近的一个信号较弱的日语台,与手头一台德生GREEN-88商品机接收效果对比,这个电路的效果还更好一些,声音更清楚厚实,商品机的声音则比较嘶哑,背景噪声大。
另外,变频级用多种三级管更换测试,包括较古老的3DG201,效果都不错,有的管子换上去频率略有偏移。
发表于 2013-11-1 22:11:28 | 显示全部楼层
增加短波岂不更妙
发表于 2013-11-2 12:08:18 | 显示全部楼层
看见楼主老是说自激自激的 ,说实话感觉有点好笑,这只能说明两个问题,一是楼主对怎么消除电路自激好像还没入门所以动不动就说会自激,呵呵。另一个原因是要么楼主不会用电烙铁,要么是楼主赖不肯用电烙铁,所以所有的电路都是用面包板搭的,这是个常识问题,面包实验板根本就不适用于高中频模拟电路,它的适用范围是数字和低频电路,所以楼主的很多实验结论并不具有参考价值,而且你的这些结论会误导一些初学者
发表于 2014-3-19 14:53:25 | 显示全部楼层
电源+回路,没有退耦电容,是个小问题。
发表于 2014-8-16 17:36:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!顶顶顶
GMT+8, 2025-5-9 04:33
