楼主: dlsu
公布最详尽的中兴2400电源图纸和数据分析
发表于 2013-12-24 06:08:15 | 显示全部楼层
貌似楼主有公布密码吧?虽然我不知道对不对……
发表于 2013-12-24 23:13:02 | 显示全部楼层
q71948 发表于 2013-12-17 08:30
大家好,我手头有一台ZXD2400,加上1R负载,输出只有17V,空载及20R负载输出有53V,请问是什么原因,谢谢
加1R负载时工作在横流状态?
发表于 2013-12-25 14:12:28 | 显示全部楼层
clogord 发表于 2013-12-1 21:25
是的 我的不仅全桥炸毁 而且主控也坏了 驱动电路也部分损坏 我怀疑是设计问题 是变压器的设计问题
不是的。这机子电压调节范围大概就是20几伏到50几伏。也就是说,如果用外部通讯命令设置的话,只能设置这个电压范围,因为硬件限制了。
如果在调节器那里自己加电位器,整个反馈环路都不稳定了,这个时候,机子如果工作于稳流状态(电流环),那么电流环路调节器还会起作用,如果这个时候工作于稳压,电压环不稳定,会有自激等等问题出来了,电源就烧了。
总而言之,这个开关电源电压不是从零开始调的。如果工作不在可调的电压范围内,纹波等都会加大,而且电源工作不稳定。
发表于 2013-12-25 20:53:02 | 显示全部楼层
在顶120回 OK了
发表于 2013-12-25 23:22:07 | 显示全部楼层
帮顶,期待改造资料
发表于 2013-12-27 19:18:20 | 显示全部楼层
rizhaosxd 发表于 2013-12-1 16:21
我也改了一个,  最大的问题就是  调到 10V  以下的时候  有吱吱的啸叫声,
我改的完全没这问题,改的方法不一样?
发表于 2013-12-27 19:41:22 | 显示全部楼层
andyxly 发表于 2013-12-25 14:12
不是的。这机子电压调节范围大概就是20几伏到50几伏。也就是说,如果用外部通讯命令设置的话,只能设置这 ...
你好,还有一种思路:外部参考源输入,可以在不改动反馈环路的情况下,实现电压的0-60V可调,同样,恒流亦可实现,不过条件限制,我没有负载测试重载性能。
发表于 2013-12-27 19:43:36 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2013-12-27 19:18
我改的完全没这问题,改的方法不一样?
你挂负载试了吗?帮忙测试一下,5V的时候,输出10A可否输出?
前段有网友测得,有噪声是在重载的时候才发生的。
我的电源现在正在改造中(其实是暂停了),事情比较多,暂时无力进行测试。
发表于 2013-12-27 21:09:13 | 显示全部楼层
前段有网友测得,有噪声是在重载的时候才发 ...
5V的时候,输出到过18A,完全正常,没有噪音。再高时可能因为线阻,负载显示电压过低。
我觉的噪音问题是不是与以下有关:
1、电源个体问题。
2、改装问题,我的改法是,取了5V基准电压,分压后,得到0-2.5的电压加在r94,r95处用以调节电压,0-2.7的电压加在358处调节电流。
3、电子负载有问题与电源形成自激。
发表于 2013-12-27 21:13:26 | 显示全部楼层
我觉的噪音问题是 ...
赞同!我也是如此怀疑,但是我还没有实测自己的电源,所以心里还没底,多谢Isp5454兄提供的数据,让我心里面多少有点底……
还有,看来你也是并未改动反馈回路,改动的是基准源,原理上遇到稳定性问题的概率会更小,我也是
我的外部基准输入是全屏蔽的,同轴+SMA,然后再就芯片基准输入端加入下拉电阻以及缓冲电容,我想,不应该会炸鸡的
多谢Isp5454的好消息,鼓舞人心啊!
发表于 2013-12-27 21:15:14 | 显示全部楼层
输出到过18A时,没敢长时间测试,怕炸管。
发表于 2013-12-27 21:53:15 | 显示全部楼层
绝对支持  这下电源有指望了
发表于 2013-12-27 22:49:18 | 显示全部楼层
哥几个玩的都不错,我还没有密码呢`
发表于 2013-12-28 11:46:16 | 显示全部楼层
yeshadow兄:你好,有QQ 或者旺旺吗? 请教ZXD2400电源的问题?
发表于 2013-12-28 11:58:26 | 显示全部楼层
Isp5454兄:真正的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血
来吧,详细测试测试
我今天看看是否有机会,有的话也折腾一下,主要是数控的板子拆了,我没有其它的控制方法。
GMT+8, 2025-4-29 19:54
