查看: 119810|回复: 198
68年遵义500型失磁表头充磁成功!图说过程。
发表于 2008-4-18 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用1.33漆包线做好保护叉,插入极掌与铁芯之间松下紧固螺丝,小心拆出动圈、铁芯组件。
2.用磁化的锯条充做指南针确定N、S极。
3.用1.33漆包线在每边各绕12圈,取软铁短路磁路。
4.用4007+3K电阻+350V\440UF,接入220V市电,电容充至300V左右时拔下电源插头,在画圈处用钳子往下一按,叭!充磁了,反复3次。
5.保护叉小心套住铁芯,一起装入极掌,紧固螺丝,小心抽出保护叉,可以取下磁短路软铁了。
6.测验,表头满度电流由48UA提升之39UA,符合要求,可以装用了。
[ 本帖最后由 文立刀 于 2008-4-19 09:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:56:56 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2023-12-16 22:09
楼主楼主楼主,15前充磁的表,灵敏度还留住了吗?
你好,那个表头灵敏度至今保持良好,这样充磁结果完全可以信赖。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2009-4-7 00:05:49 | 显示全部楼层
为此表充磁将近一载,此表也为在下服务一年。刚又看到此帖,想起了周年要汇报的发言(见53楼),赶紧接线测试,结果以图为证。
结果说明:充磁可靠稳定,同好大可放心操作!
[ 本帖最后由 文立刀 于 2009-4-7 00:10 编辑 ]
发表于 2008-4-18 21:59:03 | 显示全部楼层
传说中的高手!
发表于 2008-4-18 22:07:24 | 显示全部楼层
佩服
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2008-4-18 22:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-18 22:17:40 | 显示全部楼层
先赞一下,不拆动圈直接充磁不行吗?
发表于 2008-4-18 22:18:34 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2008-4-18 23:20:29 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
缠绕充磁线圈的漆包线粗硬,带着表针什么的穿线操作稍不慎就废啦!
发表于 2008-4-18 23:21:52 | 显示全部楼层
厉害!佩服!
小声问句,充了容易跑吗?
 楼主| 发表于 2008-4-18 23:30:43 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
经过一定时间多少会跑点,看看本版1月23日“  在广坛买了块MF10表头灵敏度偏低”一贴,内中高手有不少充磁经验介绍和说明。
发表于 2008-4-19 07:57:51 | 显示全部楼层
支持!
关注磁通量的稳定度,建议两月之后在测试一下看看表头满档电流值。
厂家方法是饱和充磁之后再定量退磁一点做老化处理
 楼主| 发表于 2008-4-19 09:33:08 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅支持!我也在想业余条件下退磁办法,打算试试养鱼用空气泵里的交流磁铁(相似消磁线圈),给表头加上40UA电流后,使表头整体靠近交流电磁铁,使表头刚好在满度时指示40UA,试下能不能定量退磁1UA做为退磁老化。
发表于 2008-4-19 10:19:19 | 显示全部楼层
好帖,用图来说明充磁过程,应该受精.你不用退磁,估计一个月后也会自动变成40微安,以后甚至还会变化,我充的500型表头有好几个月了,灵敏度下降了不少了.
[ 本帖最后由 cos5020 于 2008-4-19 10:22 编辑 ]
发表于 2008-4-19 10:31:10 | 显示全部楼层
保护叉真的很靓
发表于 2008-4-19 18:42:21 | 显示全部楼层
手段高超,招数毒辣,小保护叉实在是不错
这帖发的有点晚,俺上周徒手取线圈,结果干废了一个表头,蛮干害人啊
发表于 2008-4-19 19:10:10 | 显示全部楼层
塑料护套导线柔软,漆包线可不可以用塑料导线代用?
GMT+8, 2025-4-28 09:06
