楼主: 一草亭
为什么很多人喜欢NANKING MF-47型指针万用表
发表于 2014-6-27 08:44:18 | 显示全部楼层
表盘大 体积又没有 500的大 又比 50的大
只有一个 选择旋转把 大环围参数选择 直观  离远都看得清楚
还是比较便宜 不需要担心损坏  再买也好买
发表于 2014-6-27 11:20:04 | 显示全部楼层
这款表我曾用过一块
发表于 2014-6-27 11:31:06 | 显示全部楼层
好文,现在单位买的MF47,几十大洋,太次了。
发表于 2014-6-27 11:33:08 | 显示全部楼层
zhuxingbao50 发表于 2013-4-13 17:28
皮实啊,我用坏了不少个了,不是表不好,我是做维修的,基本上门去客户家维修,表都是在工具包里摔坏的多, ...
我们维修人员的47表,基本都是工具包里磕坏的。 用坏的很少。
发表于 2014-6-27 12:57:47 | 显示全部楼层
捣弄电子四十几年,还没有用过这款表,好像不是人们说的那样。
发表于 2014-6-27 23:17:59 | 显示全部楼层
      47的指针阻尼不够好,用250V档测量市电的时候,会有过冲,测量电容充放电的时候甚至会撞到限位。
      500的就非常好,而且表盘够大,读数清晰,有反射镜面,读数可以更精确,中心欧姆值是10欧,R*1档电流够大。测量二极管,三极管的性能更容易反映出来。最主要的是档位开关耐磨(早年干家电修理的时候刚开始也是喜欢47的表,结果经常用到电压档和电阻档,一块47表一年不到档位开关就接触有问题了)。后来一直用的是500表。
        500的缺点就是笨重,双档位,操作不便,没有保险管,维修相当不方便。
        个人觉得47表在矿坛炒得有点过分了,什么金蛋,比起线绕电位器来明显就是偷工减料吗(就事论事,不是针对楼主)
发表于 2014-6-28 18:06:56 | 显示全部楼层
楼主真的用心了,不过哪里有卖的
发表于 2014-7-3 18:18:51 | 显示全部楼层
一介亭老师,您有闲置的NANJING MF47型万用电表的表头吗??我求表头!
发表于 2014-7-3 19:18:41 | 显示全部楼层
9、47表内部元件排列的结构排列优秀合理,就决定了电路结构出问题的概率大大减小,即使电阻烧毁也非常便于维修,这也就为47表的长命奠定了基础。集中体现在两个方面:1)47表内部走线飞线都在档位开关板下面,而且是硬线,不是那种细细的软线容易被钩挂住,这些硬线飞线平时不可能轻易碰到,发生短路、断路的概率极低。从档位开关板下面走出来的线很少,只有电源线和表头线,这就决定47表电路出问题的概率很小。
说到这里,内部元件排列优秀合理自不用说了。但表头上的元件,可以说是败笔。2只二极管没有硬折弯,而是绞在一起焊接,那只“金蛋”,我很鄙视,实芯可调电阻,你调一下试试,力大,很难调准。这与下面板子上排列整齐的元件极不相称。简直就是2个人设计的。
发表于 2014-7-27 14:57:13 | 显示全部楼层
顶一个。楼主倾心力作。
发表于 2014-7-27 22:38:32 | 显示全部楼层
可惜,我有一个,现在不知道谁借去了,没还!
发表于 2014-7-28 18:33:01 | 显示全部楼层
顶顶楼主帖子,分析透彻,好文笔,普及知识,开眼了
发表于 2014-7-28 22:14:23 | 显示全部楼层
同楼主一样,是MF47爱好者,不过收不起也收不到像楼主这样的红绿袍绕线和金蛋,现在只收一些舍得拿来用并且精度和做工可以接受的。
发表于 2014-10-2 19:15:29 | 显示全部楼层
这是个很不错的帖子写的相当的好我也有一块不怎么样的47,给楼主看一下。
发表于 2014-10-2 20:28:54 | 显示全部楼层
主板左下角的螺丝没了....
GMT+8, 2025-4-27 16:45
