发表于 2013-6-15 23:56:16
看到文章,感觉楼主确实是47表的粉丝,呵呵
47的优点讲的不少,不过也说几句问题吧。
1,表头是内磁式的,这是致命的问题。在强磁场环境下,测量误差极大。本人有次使用47表在配电室工作,需要测量交流电压,表一接近工作中的配电盘内部,表笔还未接入,指针居然自动偏转了。即使后面加隔磁铁片也无济于事,故而不适合电工使用。而老式的500,等等表能够有很强的抗干扰能力。
2,没有交流电流档位,无法测量小家电的工作电流。MF-18表就可以解决此问题。
3,结构比较单薄,不适合现场使用,例如现场磕磕碰碰是经常出现的。500等等表就耐用多了。
4,关键缺点是精度低,只有直流2.5,交流5.0,比不上500,MF14等等,更不如MF18的直流1.0,交流1.5。一般粗略测量可以,但要做比较精细的判断,47表是无能为力的。故而作为收藏,不好。
就好像手表,一块上海表,做工再好,比不上欧米茄。档次在那里。
故而本人一直使用MF18,精度高而且耐用。一次被徒弟从梯子上摔下,一侧外壳破裂,校验后居然精度正常。
楼主给出的MF18表盘可能是早期的吧。手里的MF18表与其不同,读数十分方便。
据本人所知,精度最高的万用表除MF18外还有一款,忘记型号了。 |
