楼主: lllsssppp
矿石收音机用Q表
 楼主| 发表于 2008-3-20 12:10:45 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2008-3-20 10:33 发表
1.5p电容在1MHz频点上的容抗大约是103KΩ,这个值还是太小了,对测量结果影响较大。
通过进一步试验,发觉您是对的
我已经将1MΩ换成了30M
还有,可变电容的拨盘太小,调谐较艰难(需凝神屏气)
发表于 2008-3-20 13:08:39 | 显示全部楼层
如电路成熟能否将所有元件传上来,包括1:1线路板,图纸等,看看能否配全。照片发我邮箱也可以wg4057@126.com 先谢了
发表于 2008-3-20 14:31:47 | 显示全部楼层
原帖由 yydz 于 2008-3-20 13:08 发表
张兄,如能按这里做,要的人很多。
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-3-20 14:54 编辑 ]
发表于 2008-3-20 14:45:40 | 显示全部楼层
原帖由 lllsssppp 于 2008-3-20 12:10 发表
通过进一步试验,发觉您是对的
我已经将1MΩ换成了30M
在大可变上并上一个20P的微调小可变,调小的就可以了。
发表于 2008-3-20 16:46:35 | 显示全部楼层
问一下楼主,成本大约多少?
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:08:50 | 显示全部楼层
此表功能单一、电路简单,对着电路图就很容易做好了......
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:10:50 | 显示全部楼层
原帖由 chunhao 于 2008-3-20 16:46 发表
问一下楼主,成本大约多少?
具体我也说不清,大约30~40元吧
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:15:44 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-3-20 14:45 发表
不管它了,马马乎乎用了
发表于 2008-3-20 17:23:56 | 显示全部楼层
好主意! 用一个单联或双联,把动片拆剩1片作微调电容即可。
lllsssppp先生的这个Q表的确做得漂亮! 如果有高频毫伏表或是好的数字万用表仔细校正一下,应该是比较准的。
发表于 2008-3-20 17:25:49 | 显示全部楼层
相当精彩!恭喜lllsssppp老兄有了一只精致的Q表。
18楼的yydz能出套件的话也算帮了很多坛友了。
我贴的那个Q表电路有PCB图,但是我觉得像LLLSSSPPP老兄这样做一个单频点的就基本够用了。振荡器还可以用更简单的1M晶振构建皮尔斯振荡器,线圈都省了绕制了!
可以这样做,一只三极管做皮尔斯振荡器,射极输出,再加一级射极输出做功率放大,电容分压,一只JFET隔离放大器。完事!!!
发表于 2008-3-20 17:35:18 | 显示全部楼层
原帖由 lllsssppp 于 2008-3-20 17:15 发表
不管它了,马马乎乎用了
加这个小可变好调,不然喝二杯便调不准了。
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:39:23 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2008-3-20 17:23 发表
主要是当初就没有考虑到需要微调,现在考虑晚了
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:41:37 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-3-20 17:25 发表
我贴的那个Q表电路有PCB图,但是我觉得像LLLSSSPPP老兄这样做一个单频点的就基本够用了。振荡器还可以用更简 ...
非常感谢您提供的电路
实际上,我设了两个频点:1MHz、10MHz,通过一个单刀双掷开关转换,您提供的这种振荡电路很好,我一直开着机,并用数字频率计进行监测,几个小时后,其稳定度在小数点后4位,很不错!!!仅仅从10.00012MHz变化到10.00034MHz,1MHz就更不用说了
还有,波形很好,波幅相当稳定,其波幅用示波器进行长时间监测,几乎不变,并且受外界的影响极小,几乎无影响......
[ 本帖最后由 lllsssppp 于 2008-3-20 18:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:43:47 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-3-20 17:35 发表
为了更好地用好此表,我已决定戒酒了
发表于 2008-3-20 17:45:35 | 显示全部楼层
原帖由 lllsssppp 于 2008-3-20 17:43 发表
为了更好地用好此表,我已决定戒酒了
二瓶五粮液可购一Q表了!
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-3-20 17:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 11:19
