楼主: 中山门
试验高效线性电源
发表于 2013-9-30 22:33:10 | 显示全部楼层
满仔 发表于 2013-3-26 07:27
像这种电源的话我是用现在电源改的!4820的电源完全可以改得跟你的一样!
用开关电源有干扰。维修电源首选还是用线性电源
发表于 2013-9-30 22:37:44 | 显示全部楼层
创意非常好。就是这变压器的工程有点大
发表于 2013-9-30 23:07:35 | 显示全部楼层
真难为楼主了,这么多抽头,绕制很费时费力的。另外用手动切换交流电压有点麻烦,对于旋转式的波段开关直接旋转切换会产生火花,时间长了容易接触不良。要是关闭电源再调整虽没有火花了,但不太方便。还是要设计一个电压跟随比较器电路,用触点好的继电器自动切换才好。期待楼主改进。
发表于 2013-10-9 06:18:41 | 显示全部楼层
学习了,电源很简单,就是变压器制作麻烦,另外K790能换成大功率三极管吗?能接个负电源做到0伏启调吗?
发表于 2013-10-23 04:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
要是能零伏起调不要那么的抽头就好了~~~
发表于 2013-11-14 19:52:52 | 显示全部楼层
强烈关注中!不知能否改成从0V起调 电流可以加到10A吗?
发表于 2013-11-15 13:35:00 | 显示全部楼层
手头有8个场效应管,不知道怎样测量好坏,搭车求,测量方法
发表于 2013-11-15 13:47:44 | 显示全部楼层
手动调节抽头开关,发光管熄灭,就是在保证效率高的位置。
发表于 2013-11-16 11:48:13 | 显示全部楼层
最起码内部图片要补上!最起码内部图片要补上!
发表于 2013-11-24 21:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-24 21:54:16 | 显示全部楼层
调初级电压可能更简单方便些。输出电流受点影响。
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:15:16 | 显示全部楼层
自发表了高效线性电源以来.受到不少读者的热心提问.在这里谢射大家的关心.
该电源的特点一是简单.特别是稳压部份.太简单了.当非常可靠.稳定性也很好.10a电流输出没问题.我一直在用它给锂电池组充电.
二.我以为电路越简单越好.不要添加自动调压.等电路.实际使用并不麻烦.
变压器绕制是麻烦点.当也不是增加了动手能力.我实际200w绕了2个.250w绕了1个.一次性绕好长期享用.
三.只要合理使用抽头.效率很高.不输于开关电源.
发表于 2014-4-18 19:39:15 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2013-7-12 23:38
如用二进制变压器绕六个绕组就够了1V、2V、4V、8V、16V、32V,且用六个开关来任意调整电压1V-63V。
老法师经典。
发表于 2014-4-18 20:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-20 16:25:37 | 显示全部楼层
利用调整变压器次级电压的方法,确实可以使线性电源的效率增高,当输出电压较高时,可以比开关电源的效率高。。但当要求输出低电压1-3V,则效率不可能高。
GMT+8, 2025-4-26 10:44
