发表于 2013-7-26 16:50:17
聂冰 发表于 2013-7-22 00:43
你那555组成的电压自动调还线路咋样接入主电路啊
因为本机的输出电压调整范围为0V-30V,相对较大,如果整个输出段都采用相同的交流输入电压整流滤波后再调整稳压的话,为了照顾最高可以稳定输出30V的最高电压的需要,输入端整流滤波后的直流电压将要高于30V,而此时如果输出端仅需要低于10V的输出电压时,将会有相当一部分电压、功率消耗在功率调整管上,导致电源效率极低,而且将会使功率调整管发热严重,甚至烧毁!所以为了提高电源效率和减轻功率调整管的负担,本机的主整流滤波电路部分采用12V和24V高低两组交流绕组,根据输出端需要的电压的高低,由内部电路检测并自动切换到需要的交流输入绕组,使整流输出的直流电压既可以满足调整稳压部分的需要,输出稳定的电压,又不至于过高,造成功率调整管的负担过重!
两组交流输入电压的切换是由继电器J1完成,而继电器的动作由IC4/NE555为主构成的输出电压检测电路控制。调整稳压后的电压经R7和W2输入到IC4内部,调整W2使当调整稳压后的电压低于10V时电压检测电路不动作,此时继电器的常闭触电接通,变压器B1的12V交流绕组经继电器的常闭触电接通,为整流滤波电路供电,整流滤波后获得15V左右的直流电压供给调整稳压部分电路。而当输出端的电压高于10V时,此时输出电压经R7和W2输入到IC4内部,触发其内部电路,使其输出端3变为低电位,从而驱动继电器吸合,使其触点断开12V交流输入绕组而接通24V交流输入绕组,使整流滤波后的直流电压相对升高,满足调整稳压部分电路的需要。
---------------------------相信你继电器绕组的接线肯定是会接的:一股接到12V电源端,一股接到555输出端,555的地接到总电源输出的地,555的检测输入端接到电源稳压输出端。关键就是以上几个接线! |
