发表于 2013-7-17 10:07:34
聂冰 发表于 2013-7-16 23:38
大虾, 我照你的图做了,可以调压,用的是8550和TIP31和C5144各一个,但是有问题啊。在电压降由18伏带10A负 ...
1、请补上317输出脚2脚的0.1UF的电容,就是原图中的C5。
2、1脚对地的电容适当减小容量。
3、做好以上两点后,短路R1,切除扩流电路,只保留317的情况下带1A负载,调节输出电压,测试空载、满载的压差,正常情况下压差应该小于零点几伏,若压差太大,请更换317、检查线路。
4、若317单独输出没问题,恢复扩流电路。带10A负载后测量滤波电容上的电压,若想输出18V,滤波输出的电压最少也要达到21V以上才行。是不是变压器容量小,带载后电压下降的太厉害?
5、小范围调整R1的阻值试试。
6、若以上均正常,尝试更换推动管和扩流管试试。大功率管的HFE在大电流状态下会降低,输出电流不足就会造成输出电压下降。
7、小负载电压上升的问题,可将R1降低点试试。剩下就只有换管了,整个复合管在小电流状态下电流放大系数太高,穿透电流太大等等因素会造成带小负载时电压上升。
除了变压器容量不足意外,最大的嫌疑是管子性能不好。 |
