发表于 2014-1-19 11:14:37
这是当年很热门的一种线路,很多的晶体管收音机的爱好者都是从这起步的。呵呵!
工作点设置电阻在锗管时代一般用三个,上偏置电阻、下偏置电阻、负反馈电阻,这是用来设置晶体管工作点的。
有些朋友不清楚这些电阻是如何选定的,有的说大一些好,也有一些说小一些好,更有人反复地更换来试听。
其实,上偏流电阻与下偏流电阻串在一起就形成了一个电阻分压器,它能给基极提供一个电位。
这两个电阻的选用与电源电压、基极电压、基极电流有关。一般地认为,只要通过电阻分压器中的电流是基极电流的10到20倍就可以了,也就是说只要基极电流是电阻分压器电流的1/10到1/20,就基本上就可以认为基极电压是稳定的。
具体计算:
先算出发射极电压(如果有发射极电阻),再加上基极与发射极间的电压就是基极电压(一般锗管取0.2V;硅管取0.7V)。
在知道了基极电压后再来计算基极电流,一般可以认为就是静态电流除以晶体管的放大倍数。
我们在知道了基极电压、基极电流后,就可以很容易地算出上偏置电阻与下偏电阻了。
另外,偏置电阻会影响输入阻抗,不可以用得太小。 |
