楼主: 老K
莫名其妙、非常荒谬的阻抗匹配论。
发表于 2013-1-28 17:55:55 | 显示全部楼层
此匹配非彼匹配。
发表于 2013-1-29 00:44:21 | 显示全部楼层
rick_zhao 发表于 2013-1-28 10:22
理论上, 无论电子管采用横流元模型, 或者恒压源模型, 输出阻抗同电子管的等效内阻相同, 输出功率最大是绝对 ...
赞同,仅从说出功率上来说,最理想的状态当然是内阻与负载相同时,这是最基础的道理。换到功放上所说的匹配,是考虑各方因素的一个妥协值,电路设计中这种”妥协“很常见,而不是像发电机与负载的关系,严格相等。
楼主发帖的意思是因为这个帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;page=3#pid5422162
那帖子的意思本是对之前“并管后内阻降低,输出牛初级阻抗也要相应的降低“这个说法的反思,说实在的,之前我也”本能“的认为这个说法天经地义。但帖子贴出的文章作者的观点也有其道理,起码值得讨论。可惜很多回帖都没说到点上。也怪我,之前没把全文贴上来。
其实问题很简单,比如说原来配5K输出牛的管子两只并联使用,输出牛要调整为2.5K吗?而不是说这管子为什么要用5K的牛
发表于 2013-1-29 01:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-1-29 00:44  赞同,仅从说出功率上来说,最理想的状态当然是内阻与负载相同时,这是最基础的道理。换到功放上所说的 ...
呵呵,您最好提名,这么说算怎么回事,别人做不做实验跟您无关,我只知道输出阻抗要匹配,而这个输出阻抗是根据内阻等等计算出来的,内阻只不过是确定输出阻抗的一个参数而已,哪里不对了?请问您理解的“输出阻抗”是什么意思?
发表于 2013-1-29 02:40:20 | 显示全部楼层
dianrong 发表于 2013-1-29 01:32
呵呵,您最好提名,这么说算怎么回事,别人做不做实验跟您无关,我只知道输出阻抗要匹配,而这个输出阻抗 ...
原帖的那段话已经删了,抱歉。
牛的输出阻抗不是根据内阻计算的,而是根据负载情况选定的!你用8欧姆的扬声器,输出阻抗就要选在8欧姆,这和前面功放管的内阻没关系。
输出变压器本身就是为匹配阻抗而生的,它的作用就是匹配高内阻信号源与低内阻负载,使能量传输效率最大化。初级侧,要匹配电子管的高阻抗。次级侧,要匹配扬声器的低阻抗。阻抗匹配了负载所得功率才能最大化,这点无论是初级与内阻还是次级与扬声器,都如此(原理上的匹配与实际电路中考虑到各类因素所做的妥协并不矛盾。阻抗不一致原理上说应该是不匹配,但如果这个不匹配已经是此特定电路的最佳状态了,那么这就是最佳的匹配值。)!所以您说的“不考虑匹配管内阻”(为避免误会,就不直接引用您的话了)的观点欠妥,管内阻也不是决定输出牛次级阻抗的参数。不多说了,这些都是基础的东西。
发表于 2013-1-29 09:46:14 | 显示全部楼层
发电机和负载之间禁止阻抗匹配!!!虽然阻抗匹配时可以获得最大的输出功率,但,可是,可但是,发电机要消耗掉一半的功率?发电厂要做的是让发电级的内阴尽量的小,尽量的小。
发表于 2013-1-29 18:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-29 19:41:49 | 显示全部楼层
基础知识的模糊,通过争论会越来越清晰。
发表于 2013-1-29 20:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
我又不明白了,那么电子管收音机中的中周跟前后电子管匹配了吗?输出牛的匹配问题到底咋回事啊?
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:26:20 | 显示全部楼层
输出牛的匹配是指把喇叭的阻抗转换到我们设计的负载阻抗上,但不是转到电子管的内阻上。参看http://www.crystalradio.cn/thread-368756-1-1.html
电子管电路中,中周主要也不是作匹配用的。它的作用是谐振,改善选择性。在晶体管电路中,兼有阻抗匹配的作用。
发表于 2013-1-29 22:10:22 | 显示全部楼层
电子管的内阻是一个固定值吗?和工况没关系?
发表于 2013-1-30 00:38:23 | 显示全部楼层
不是定值,电子管与晶体管一样,是非线性原件。
所谓匹配,是选个大概的值。
发表于 2013-1-30 09:24:57 | 显示全部楼层
原来也不明白,现在更不明白了。。。。。。
发表于 2013-3-10 10:01:52 | 显示全部楼层
有点糊里糊涂了,像是飘在了云雾中
发表于 2013-3-10 10:57:06 | 显示全部楼层
阻抗要匹配的理论是正确的。如果不匹配会产生反射,导致失真。
好像没人提到交流和直流的分别?
谈的是交流阻抗,非直流阻抗也。
发表于 2013-3-10 11:20:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 08:36
