查看: 18420|回复: 30
放大器的最大输出功率是怎么得到的?是靠“阻抗匹配”吗?
发表于 2013-1-29 08:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案:不是。放大器的最大输出功率,不是靠负载阻抗去和电子管内阻匹配得到的。这又是个基础问题。
首先,功率放大器可能的最大输出功率,是由电子管的屏极极限功耗决定的。这是设计时的第一要点,在确定静态工作点时不能超过屏极极限功耗。对于单端放大器,一般而言,四、五极管的最大输出功率是静态功耗的三分之一;三极管大约是四分之一。
其次,功率放大器可能的最大输出功率,受到失真度的限制。在设计放大器时,都会规定一个失真度指标,比如10%。所以多数时候,就把小于指标的输出功率,叫做“不失真功率”,再进一步简称,叫做了“输出功率”。
所以,我们在设计放大器时,不是首先要去考虑负载阻抗怎么去和电子管内阻匹配,而是要考虑怎么样才不会超过极限屏耗,进而考虑怎么样减少失真,最后才把设计出来的负载阻抗和电子管内阻比较一下,知道阻尼系数是多少。
实在讲,管子内阻对于输出功率的影响实在是太小了,它影响的是放大器的阻尼系数,是音质。可是,在追求音质时,对三极管而言我们要做的却是尽力提高负载阻抗,使它高于电子管的内阻,最好为内阻的若干倍;对于四五极管而言,则是寻找一个合适的负载阻抗,使总谐波是真最小,这个阻抗一般为电子管内阻的十到几十分之一。
因此,不要把眼睛盯在电子管的内阻上,盯在想办法让负载阻抗怎么去和内阻相等或接近上,那会误导我们。
发表于 2021-9-13 21:14:51 | 显示全部楼层
那个叫老k的说的大致没问题,但是有些地方是完全错的。典型的教条化 和经验化。完全没有理解到本质。但是大体没多大问题。对于新手来说是很不错的解释 通俗易懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-29 10:28:17 | 显示全部楼层
讲的很详细 希望版主置顶 免得以后还会有人发帖纠结这个问题
发表于 2013-1-29 14:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
回家上电脑好好看看/
发表于 2013-1-29 15:00:19 | 显示全部楼层
顶顶,让更多人看看。
发表于 2013-1-29 16:21:17 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!
发表于 2013-1-29 17:11:10 | 显示全部楼层
后半部分没问题,前半部分的说法值得商榷。
帖子的标题“放大器的最大输出功率是怎么得到的?”,这个功率理解为负载实际所得功率,没错吧?
“功率放大器可能的最大输出功率,是由电子管的屏极极限功耗决定的。”您说的这是特定管子所能输出的最大功率,这是功率器件本身的特性参数之一,而不是负载所能得到的功率。就整机而言,屏极极限功耗是决定放大器输出功率的一个条件,但它不是唯一的条件。
负载实际所得功率还要看负载和管子的匹配情况,您说对了,这确实是个基础问题。具体到音频功放来说,电子管是高内阻器件,而现在常用的扬声器的阻抗又非常低。在管子选定的情况下,如何让负载尽量多的得到这个管子的输出功率,难道不牵扯到阻抗变换吗?
阻抗变换的目的是什么?难道不是要尽量让信号源和负载尽量做到阻抗匹配吗?
不考虑信号源和负载的匹配情况,咱们还费力弄输出变压器干什么?将低阻喇叭直接做阳极负载不就行了?这么干的话,这个低阻喇叭能得到多少功率?
明白您要表达的意思,您是从具体的设计角度来谈问题。但关于“基础问题”这一点,最好填些条件补充说明一下。这个功率指的是管子所能输出的功率,而不是负载实际得到的功率。要想尽量高效的得到管子输出的功率,绕不开匹配问题。
发表于 2013-1-29 17:38:53 | 显示全部楼层
可以理解这些理论。望前辈们能介绍些“阻尼系数”方面的理论……
发表于 2013-1-29 18:04:35 | 显示全部楼层
帖子的标题“放大器的最大输出功率是怎么得到的?”,这个功 ...
我觉得阻抗变换的目的是,,,,通过变换,使喇叭的阻抗与电子管输出功率最佳时的阻抗相等吧。
别把原因与结果反过来说就行。
发表于 2013-1-29 18:51:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:53:26 | 显示全部楼层
阻尼系数就是放大器内阻与负载阻抗的比值。比如功放管的内阻是5K,负载是10K,阻尼系数是2。当然这是很粗略的说法,整个放大器的内阻还有其他因素,但是对电子管来说,内阻的因素是主要的,对晶体管来讲,甚至是喇叭线都会对阻尼系数产生影响。
这个系数对音质有重大影响。
发表于 2013-1-29 18:54:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:03:16 | 显示全部楼层
放大器可以有多种形式,比如甲类、乙类等。但是无论采取哪种电路,屏极功耗都是最大输出功率的首要限制条件。在此条件下,再考虑使用多少电压,工作点放在哪里。
在确定了工作点和负载阻抗后,我们再谈论的负载阻抗匹配,就是指实际的负载(喇叭)怎么样通过变压器转换到我们所要求的负载阻抗,这样的一种匹配。
发表于 2013-1-29 19:51:46 | 显示全部楼层
老K讲得对!
发表于 2013-1-29 20:08:03 | 显示全部楼层
我的理解:管子的最大输出功率是管子本身固有的,它由使用的电压,电流等因素有关,而电路中前后级之间的要想得到最大输出功率确实要求阻抗匹配,如6P1与喇叭之间阻抗匹配是用输出牛来实现的。
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:32:59 | 显示全部楼层
coom8 发表于 2013-1-29 20:08
我的理解:管子的最大输出功率是管子本身固有的,它由使用的电压,电流等因素有关,而电路中前后级之间的要 ...
级间用牛耦合,依旧是为了获得“最佳负载阻抗”,当后级的输入阻抗和前级的设计负载阻抗相差比较多时,把后级的输入阻抗转换到前级选定的负载阻抗上。这和输出变压器和喇叭的关系是一样的。
管子的极限功耗是管子本身的工艺、材料决定的。但是运用到不同的电路里,它可以输出不同的最大功率,比如甲类与乙类。但是在设计时都是首先以极限功耗为考虑因素的。
GMT+8, 2025-5-1 19:18
