楼主: 白居不易
性能优良的三灯超外差式收音机电路设计
发表于 2017-7-12 13:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-7-10 10:41
6K4中放增益可以达到40dB,6U1三、七极共用阴极,七极部分接成五极做中放,阴极接地增益最高,但是由于三 ...
我觉得应当不会比6K4显著的低,原因是虽然三极管部分要求2V负压,但是还有AGC电路,显然无论三极部分和七极部分,它们加上的负压实际上公共参考点都是阴极和公共地线,我认为这两组负压不会叠加,而6K4也是也加有AGC电路,收音机产生的热噪声本身就有一定负压。因此我认为从实际角度考虑灵敏度应当差不多甚至略高一些。
另外,相比于用6A2代替中放管来说,我认为6U1更好一些,因为6U1七极部分似乎自带屏蔽罩,有利于工作稳定。
 楼主| 发表于 2017-7-12 18:18:43 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-7-12 13:32
我觉得应当不会比6K4显著的低,原因是虽然三极管部分要求2V负压,但是还有AGC电路,显然无论三极部分和 ...
这个电路整机灵敏度不低于普通五灯机,6U1变频增益高于6A2,6P14所需推动电压较低,足以弥补6U1七极部分中放和三极部分低放的增益。6A2接成五极管做中放,其第一栅(振荡栅)不是变μ性能,不能接AGC电压。
发表于 2017-7-12 23:41:21 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-7-12 18:18
这个电路整机灵敏度不低于普通五灯机,6U1变频增益高于6A2,6P14所需推动电压较低,足以弥补6U1七极部分 ...
我有一些6倒N1,是6U1么?白版,我比较怕6U1难伺候,两个管子不会互相搞吧?
发表于 2017-7-13 02:39:31 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-7-10 19:27
这个电路是根据本人手头电子管设计的,每个人的设计理念不同,手头的元件也不同,因地制宜,大热天的不争 ...
根据个人手头零件而定,这是个好原则。省得剩一堆破烂。买一堆破烂,做了破烂一堆。
将三灯机方案汇总,根据手头的零件,做吧。
 楼主| 发表于 2017-7-13 15:20:00 | 显示全部楼层
比较经典的是6A2变频,6U1中放、低放,晶体管检波,6N1功放、整流。
 楼主| 发表于 2017-7-13 15:23:06 | 显示全部楼层
6U1是国产型号,前苏联型号为6И1П,欧洲型号为ECH81。
发表于 2017-7-17 22:04:31 | 显示全部楼层
赞。我现在用上海144,6u1变频确实不一样。
发表于 2017-7-19 10:00:28 | 显示全部楼层
安然 发表于 2013-1-20 12:12
也可6U1变频、6U1中放兼检波、6F3低放,信号处理完全使用电子管(晶体二极管的检波效果比不上真空二极管) ...
电子管的好玩之处就在这,可以随意组合,寻找不同的感觉.
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:18:52 | 显示全部楼层
国产花生管除了直热管1B2以外,缺少6B8P,EBF89这样的双二极、五极管,如果把如6AS11等双三极、五极复合管考虑进去,一个管可以完成检波、低放、功放,变化更多。
发表于 2017-7-20 16:47:32 | 显示全部楼层
买了些6U1,三年了,尚未动手。现在倾向于做直流机了。
发表于 2017-7-21 11:36:04 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-7-19 10:18
国产花生管除了直热管1B2以外,缺少6B8P,EBF89这样的双二极、五极管,如果把如6AS11等双三极、五极复合 ...
不易老师是专家,玩任何管子到您这都是易如反掌,小菜一碟
发表于 2017-7-21 11:42:04 | 显示全部楼层
电子管很皮实(但别摔它 ),很灵活,可以任性的玩
发表于 2017-11-21 21:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-19 21:20:22 | 显示全部楼层
请教一下尊敬的版主,那个音量电位器附近图上画的2.0和1.0的电阻分别是2欧和1欧的电阻吗?我是一个初学者,对这个电路很感兴趣,准备仿制这个收音机。
发表于 2020-12-19 22:36:46 | 显示全部楼层
1.0是1M欧,2.0是2M欧
GMT+8, 2025-5-4 11:55
