楼主: 逍遥峰
我的6P14出声了!却带来了各种问题啊....
发表于 2013-1-11 22:29:53 | 显示全部楼层
首先还是要表扬动手派的能力, 但是也得有点点评,就是第一次看到用胶布固定6E2的部装,有点被雷的感觉,电子管机器内一般是禁止胶布那种东西的,不像手机MP3 MP4 MP5 GPS导航仪里可以用胶布和双面胶对付一切螺丝的功能。 还有39K的负反馈电阻,最好把接线的那一端固定一下,这样腾空迟早要变形的,当然后果也很严重。对了有种彩色的塑料绝缘管子,规格多样,物美价廉,可以用热风或者火烤的方式让其收缩,一般在电路里都代替电工胶布好看又方便,希望楼主试试
发表于 2013-1-11 23:40:00 | 显示全部楼层
初哥吗做响不易,内部工艺还得很下功夫。交流声的处理;1,输入线那样不行,换屏蔽线。2,电源一点接地。(机壳)3,前极管灯丝中点接地。就会让你满意。
 楼主| 发表于 2013-1-12 06:10:07 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-1-11 22:29
首先还是要表扬动手派的能力, 但是也得有点点评,就是第一次看到用胶布固定6E2的部装,有点被雷的感觉,电 ...
多谢老哥指点!以后会做得更好!我会改良的
 楼主| 发表于 2013-1-12 06:12:07 | 显示全部楼层
平遥 发表于 2013-1-11 23:40
初哥吗做响不易,内部工艺还得很下功夫。交流声的处理;1,输入线那样不行,换屏蔽线。2,电源一点接地 ...
第一次做   出声了,很激动!多谢你的意见,我已经改良了,效果很明显,没有噪音。
发表于 2013-1-12 10:07:03 | 显示全部楼层
用输入直流电压方法测猫眼是否坏了.从负十二伏至正十二伏.进入一极.看是否管坏了或冷焊或接错脚
发表于 2013-1-12 16:14:00 | 显示全部楼层
据说要去掉c3.
 楼主| 发表于 2013-1-12 20:25:36 | 显示全部楼层
makye 发表于 2013-1-12 16:14
据说要去掉c3.
C3我已经去了    难道我6E2夭折了?3个6E2    不可能都夭折了吧
发表于 2013-1-13 08:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
就您前面的6E2电路,是用作调谐指示的,(是接在收音机检波后的)。电路图要换成电平指示电路。即,把音频用二极管检波后得到直流,输入到6E2。管子发光说明6E2是好的。不摆动首先检查高压(215v)
和7脚电压(48V)。
祝您成功后再发电路图。
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:44:26 | 显示全部楼层
coom8 发表于 2013-1-13 08:30
就您前面的6E2电路,是用作调谐指示的,(是接在收音机检波后的)。电路图要换成电平指示电路。即,把音频用 ...
多谢指点!   有时间试试
发表于 2013-1-14 12:01:27 | 显示全部楼层
胆机只适合人声,用晶体管对比就可以听出来,胆机的重音没有晶体管的大
你的牛位置不对,重新安装,交流声会小
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:05:34 | 显示全部楼层
你的牛位置不对,重新安装,交流声 ...
牛间加隔离可否?
发表于 2013-1-14 21:35:52 | 显示全部楼层
逍遥峰 发表于 2013-1-14 12:05
牛间加隔离可否?
效果不一定能好,最好垂直摆放,这样干扰减到最小,可以看一下论坛里各位老师的输出牛和火牛摆放
 楼主| 发表于 2013-1-15 00:38:09 | 显示全部楼层
小小少年 发表于 2013-1-14 21:35
效果不一定能好,最好垂直摆放,这样干扰减到最小,可以看一下论坛里各位老师的输出牛和火牛摆放:handsha ...
多谢老哥!
发表于 2013-1-15 21:14:55 | 显示全部楼层
逍遥峰 发表于 2013-1-15 00:38
多谢老哥!
不用谢,共同学习共同进步
发表于 2013-11-25 06:59:02 | 显示全部楼层
RE: 我的6P14出声了!却带来了各种问题啊....
老胆机迷 发表于 2012-12-21 17:36
你照着这个图接在输出牛后面就有反映了,音量大反应就大,系音量指示器。2极管用快恢复的。
图收藏了,感谢。手工画得很漂亮,仿宋字体也不错。
GMT+8, 2025-5-13 12:10
