老勐 发表于 2015-3-7 11:10 谢谢你的评价,你愿意就可以转发。 咱们发表一些心得就是为了让其他坛友少走弯路,俗话说众人拾柴火焰高 ...
老勐 发表于 2015-7-28 08:54 先更换新电池确认一下故障,然后仔细看看说明书的使用方法,如果都没问题可能就得打开燃气灶检查气路了。
am515
老勐 发表于 2015-7-30 14:03 看来是电磁阀不工作造成断气。但电磁阀受点火器控制,点火器又受微动开关控制,这条线路任一处故障都可能造 ...
am515 发表于 2015-7-28 11:06 电池刚刚买的 有打火声音 和 小电弧 就好像 停气一样 两个灶眼 都不能正常燃烧 原来使用的是 机械 ...
老柳 发表于 2015-7-31 00:27 处于保护状态。 这类燃气灶,打火时点燃5—10秒不放手,等热电偶检测到开始工作后。火力调到适当位子就 ...
老勐 发表于 2015-7-30 23:45 当电池变旧时电压下降,按下开关即使能够打火也可能能量不够而点不着,这时会闻到煤气味。所以维修之前一定 ...
am515 发表于 2015-8-5 21:06 密封结构的燃气灶 今天已经打开了 有希望维修好 正在测试 调整 如果维修好 正常工作以后 我把工作时拍 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 05:51
